c20xe mit F15 Getriebe
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 12:04
von LunaticTigra
Ich möchte einen c20xe Motor in meinen Tigra bauen und ich habe gehört ung gelesen das es günstiger und ist wenn man das F15 getriebe behält und die schwungscheibe so umbaut das die kupplung vom tigra übernehmen kann.
Kann mir jemand sagen ob das so möglich ist und wenn ja wie man die schwungscheibe bearbeiten muss.
Re: c20xe mit F15 Getriebe
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 12:09
von Corsa222
jaja ich weis schon du hast gesucht aber nix gefunden, dabei steht die Lösung sogar in nem festgepinnten Threat dazu ist es noch der falsche bereich.
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=85534
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 13:23
von Tigra999
Wende dich einfach mal an Corsa A oder an Zero die bieten diese umgebauten Schwungscheiben an
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 13:26
von Steve c20ne
Steht zwar alles schon tausendmal geschrieben, aber
was solls.
Ja, es geht.
Schwungscheibe vom ne/xe.
Die Fläche erstmal plan abdrehen, und dann
von der Mitte ausgehend die Kupplungsscheiben-
auflagefläche des Smallblockschwungrades
(Waren ca 200mm, oder 210 musst mal messen),
auf die Schwungscheibe drehen.
Die tiefe entnimst du auch der kleinen Scheibe.(ca 2mm)
Zum Schluss noch die Auflagefläche der 6 bzw 8
Schrauben ein wenig abdrehen, damit die Kupplungs-
scheibe nicht an den Schwungscheibenschrauben schleift
und zum Auswuchten schicken.
Oder aber für wenig Geld eine fertige Scheibe von
Corsa A/Zero kaufen (im Tausch).
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 16:32
von LunaticTigra
Danke euch allen hat mir echt weitergeholfen. jetzt mus ich nur noch die schwungscheibe bearbeiten oder eine kaufen.
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 17:36
von Iceman
Alles schon in der Suche vorhanden dazu noch im falschen Bereich, closed..
