Hallo,wollte fragen welche ZV Motoren gleich sind wie vom Corsa b und Tigra.
Denke mal der vom Astra f und Omega b
Gibts da noch mehr?
Die vom Vectra a passen nicht!
Der unterschied vom hinten und vorne ist klar,denn hinten hat nur 3 pole.
welche zv motoren gleich?
- The Alchemist
Re: welche zv motoren gleich?
Beim Omega ist sogar der Träger samt verriegelungsmechanik identisch...
Hatte mir die brocken für ZV auf Ebay zusammengekauft und ein Motor war hinüber, hab mir dann kurzerhand die komplette mechanik aus nem Omega B aufm Schrott ausgebaut, hat 1:1 gepasst.
mfg. Flo
mfg. Flo
