Seite 1 von 3
komplettanlage
Verfasst: So 1. Feb 2009, 12:44
von schiripacha
hi
ich bräuchte mal euren rat... ich hab vor mir jez bald meine anlage zu verbessern ..
ich hab vor soo 1000euro auszugeben ... höre eich nur hip-hop ... un würd gehn bissl mehr druck haben als jez ...
im moment hab ich axton fs, einen grossen axton verstärker(2Kanal) mit 350watt un einen kleinen (2kanal) mit 150watt.... un halt nen spectron woofer in selbstgebautem geschlossenem gehäuse...
bin auf der suche nach ner hu,fs,verstärkern un woofer...
dämmung un kabel müssen nit in den 1000euro drin sein ...
würd mich freuen wenn ihr mir was zusammenstellen könnt..... oda au einfach nur wenn ihr sagt das es sich nit viel macht un ich lieber weitersparen soll ... thnx
Re: komplettanlage
Verfasst: So 1. Feb 2009, 13:44
von GKSamyD
moin,
ich rate dir, dich erstmal im internet oder wo auch immer schlau zu machen und entsprechende produkte deiner preisklasse rauszusuchen und hier zu posten. dann werden hier auch viele antworten kommen.
Re: komplettanlage
Verfasst: So 1. Feb 2009, 14:48
von Sardonic
jo stell dir einfach mal was auf blauen dunst hin zusammen und schau selber wie das so in deine preisvorstellungen passt.... danach haben unsere profis hier sicher gute idee was vieleicht gegen was auszutauschen ratsam wär ....
JVC und Alpine machen gute HU´s ... hast im übrigen ne PN von mir schau ruhig mal rein.
Re: komplettanlage
Verfasst: Fr 27. Mär 2009, 13:44
von schiripacha
hallo .. ich hol ma wieder das alte thema hoch .. also mein tigra is nun geschichte nachdem mir ne alte oma reingefahren is :( .... 2000euro schaden .. un ich wollte das nit mehr reparieren .. deswegen verkauft un bin jez besitzer eines honda accords cl7 bj 05 .... jez hab ich aber immernoch das soundproblem ... ich will aufjedenfall das originalradio drin lassen... ich hab mir jez erstma so ne mp3 box geholt,die ich an den cd-wechsler eingang angeschlossen habe un kann jez ubs,sd un klinke anschliessen .... aber das nächster prob is das ich ja keine chinch habe .... deswegen wollt ich mir so nen high-low-adapter holen .... dazu halt noch nen subwoofer,frontsystem un dann halt natürlich endstufe ..egal ob eine oda 2 .... hören tu ich immernoch nur hiphop .. also mir gehts mehr um druck als um klang .... aso ich hab ne limo kein kombi ..
könnt ihr mir helfen ... mit der zusammenstellung .. ich weis zb nicht ob ich lieber 2wege-system oda coax holen soll ...hatte so an ein budget von 700-800 gedacht ...
es geht erstma mehr um den bass.... speaker können immernoch nachgerüstet werden ...
danke schon ma im vorraus ... :)
Re: komplettanlage
Verfasst: Fr 27. Mär 2009, 15:42
von SiMsound
Wenn die Endstufe noch nicht vorhanden ist würde ich eine Endstufe kaufen die einen High Level in hat. Dann erübrigt sich der High Level Wandler was deinem Portemonaie und auch dem Klang gut tut.
Re: komplettanlage
Verfasst: Fr 27. Mär 2009, 15:54
von schiripacha
echt?? wusste gar nit das es sowas gibt ... kannst du mir da welche empfehlen ?? halt was für nene sub .... so um die 400-500 watt un was kleineres für frontsystem ..
Re: komplettanlage
Verfasst: Fr 27. Mär 2009, 16:03
von TwoBeers
Du solltest wie immer nicht die gewünschte Leistung, sondern dein Budget angeben ( was dann nachher eh um ~15% überstiegen wird :) ).
Das hilft uns viel mehr auf deine Wünsche einzugehen, genauso wie schon vorhandene Komponenten und deine bevorzugte Musikrichtung (die hast du ja schon sinnigerweise genannt).
Denn nur mal als Beispiel, es kann ja auch nen Woofer mit 800Watt RMS geben der viieel weniger kostet als du gedacht/geplant hast.
Gruß, Tobi
Re: komplettanlage
Verfasst: Fr 27. Mär 2009, 16:09
von schiripacha
budget hab ich weiter oben angegeben ... so um die 700-800 euro .. halt für fs,sub un ein oda zwei endstufen .... kabel un dämmung gehen extra...
Re: komplettanlage
Verfasst: So 29. Mär 2009, 12:15
von schiripacha
da hier keiner antwortet hab ich mal selbst versucht etwas zusammen zustellen.
frontsystem: Rainbow sl 165
endstufe : Kicker ZX550.3 stufe hat halt nen high in eingang
woofer: Kicker CVR12
hab gehört kicker macht gut druck un das is ja das was ich will .... könnt ihr mir bissl was dazu sagen??
Re: komplettanlage
Verfasst: Mo 30. Mär 2009, 14:19
von Pwnzer
Mahlzeit
Klar macht Kicker geile Woofer, aber der taugt auf jeden Fall mal nix. Wenn du gern Kicker fährst, guck dich nach den Solobaric Modellen um. Sind diese 4 eckigen. Die gehen an ausreichend Leistung wie die Hölle.
Da du aber von dir aus sagst, du hörst fast ausschließlich Hip Hop, muss ich auch den klaren Tip in Richtung MTX und Rockford Fosgate geben. Weiterhin würde ich dann auch zu 15" Woofern raten, weil die im GG einfach mal brachial Tief gehen. Und das brauchst du ja für die Musik. :) MTX und Rockford sind einfach bekannt dafür, dass ihre Subs besonders Hip Hop geeignet sind und ohne ende Tief spielen können.
Das Rainbow System kannste übrigens nehmen. Dafür noch 'ne kleine aber feine 2-Kanal und gut ist.
Woofer Empfehlungen:
Rockford P3
MTX T815 Thunder Series
Ich hatte persönlich im letzten Winterauto einen 15er P3 in einem 80L GG Gehäuse und fahre nun sogar 2 davon in jeweils 70L GG. Echt krank was da an Tiefbass und Pegel geht. Kannste auch mal Probehören, wenn du aus dem Umkreis von 06766 kommst.
Beide Woofer sind mit 2 Ohm Doppelschwingspule zu haben, die du auf 1 Ohm Parallel schalten kannst. Und Mono-Blöcke, die an 1 Ohm so ca. 1000W RMS ausspucken, gibts ohne Ende für 300-500€. Da kann ich dir dann auch noch genaue Empfehlungen geben, wenn du willst. :)
MfG
