Drehzahlzucken - halb abwürgen - läuft unruhig!
Verfasst: Mi 4. Feb 2009, 19:27
ich kann das ganze Problem schlecht in einen kurzen Aussagekräftigen Satz verpacken - also muss ich es erklären.
Seit kurzem dreht der Motor beim Kaltstart (aber auch gelegentlich beim Warmstart) um die 1.000 U/min mehr als er sollte.
Ich kann den kleinen dann wie nen Diesel fahren .. Gas geben beim Kupplung ziehen? Fehlanzeige.
Die Drehzahl bleibt auch , wenn ich nen Gang einlege dann gibt er einfach "Gas".. das geht dann solange bis er Warm ist.
Habe mir nichts großes bei gedacht bisher , aber seit 2 Tagen wird es ungemütlich.
Die Drehzahl springt beim Auskuppeln und Anfahren von 600-700 bis auf 1200 oder so hoch.
Ich muss dann vollgas geben das er mir nicht absäuft.
Auch sehr komisch (existiert seitdem die Start-drehzahl so hoch ist), das ich bei 1900-2000 U/min nen totalen Leistungseinbruch habe.
Ich Beschleunige ganz normal (also nicht wild) und dann bei 1900 U/min ruckelt er wie blöd weil nichts kommt und dann gehts weiter... in jedem Gang !
Kann mir nicht weiterhelfen - wisst ihr etwa nen Tipp ?
Corsa 1.2l 45 PS (33kW) BJ 95
