Bremssättel unterschied links rechts.
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 18:40
von HaLLuCinoGen
Gibt es unterschiede zwischen dem linken und rechten bremssattel. habe glaube ich 2 gleiche. nur komisch ist die waren so am auto drauf.
ist die 256*24 bremse. mir kommt das komisch vor weil die ablass schrauben(lüftungsschrauben) beie an der selben stelle sind wenn ich sie recht habe.
Re: Bremssättel unterschied links rechts.
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 19:02
von Speedycorsales
Ich mein das beim Sattel der Anschluss für den Bremsschlauch oben ist. Und wenn man den dann auf die andre Seite baut müsste der folglich unten sein.
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 19:11
von HaLLuCinoGen
ich meine den lüftuns nippel. was meinste mit deiner aussage, meinste das der bremsschlauch dann unten ist oder wie
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 19:13
von sgtsaad
Der Entlüftungsnippel muss immer oben sein.
Wenn du 2 gleiche hast, muss auf einer Seite der Nippel unten sein.
Wenn auf beiden Seiten der Nippel oben ist, isses schon richtig so.
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 19:14
von Corsa A
wie wäre es mit lesen
auf dem einen ist ein l auf dem anderen ein r
noch einfacher gehts ja wohl nimmer
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 19:16
von HaLLuCinoGen
Ja gut dann weiß ich jetzt mehr, das auf den einen l oder r steht das weiß ich nicht. aber wenn die immer oben sein sollen die lüftungsviecher dan ist gut.
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 19:17
von HaLLuCinoGen
aber dann ist lustig warum die beiden sättel so drauf waren am vectra
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 19:19
von Corsa A
HaLLuCinoGen hat geschrieben:aber dann ist lustig warum die beiden sättel so drauf waren am vectra
ja passiert wenn idioten hinlangen die keine ahnung haben
deswegen gehören bremsengeschichten am besten raus aus solchen foren
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 19:22
von sgtsaad
Corsa A hat geschrieben:
DAFÜR
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 19:24
von HaLLuCinoGen
@ corsa a meinste mich mit dem idiot der keine ahnung hat. oder vestehe ich das flasch. wenn du mich nicht meinst dann habe ich nix gesagt.
