Hi Leute.
Meine Corsa B GSI 93 hat schon ein paar hunderttausend Kilometer drauf, im Oktober 2008 ohne Probleme über den Tüv gekommen.
Aber trotzdem würde ich gerne mal wissen wie ich die Antriebswellen überprüfen kann ob die noch okay sind?
Danke
Antriebswellen überprüfen?
- balzmatthias
Re: Antriebswellen überprüfen?
Ähm was sollen denn die Wellen haben?
Ich würd lieber mal nach den Gelenken und Manschetten gucken.
- balzmatthias
Hi.
Also die Manschetten sind i.o.
Doch wie kann ich die Gelenke überprüfen?
Danke
Danke
Welle in die Hand nehmen und das gelenk Kreisförmig bewegen! Beim Innengelenk dabei vorsichtig nach innen und aussen Schieben aber nicht übertreiben beim Winkel
Wenn du irgend einen Punkt Spürst wo das Gelenk dann Hackt oder Schwergängig ist dann ist es Verschlissen!
Aber wie gesagt nicht übertreiben mit dem Winkel und auch das Innengelenk nicht ganz zusammenschieben bzw auseinanderziehen das Blockiert dann immer!
- balzmatthias
hi.
und im eingebauten zustand geht das nicht odeR?
Nö geht nicht.
Wenn die Aber beim Anfahren Knacksen etc dann ist schon was nicht mehr ok!
Wenn die Gelenke dann auch richtig im Sack sind merkste das eh wobei das meist von einer Sekunde auf die andere passiert!
