ich hoffe ich kann mir durch euren Rat den Weg zum FOH sparen.
Zu meinem Problem:
Es fing damit an, das meine ABS Kontrollleuchte anging. Es folgte dann beim Anfahren und in höheren Drehzahlen, das der Motor plötzlich nicht mehr packte. Egal in welchem Gang, er zog kurzeitig nicht mehr, nahm kein Gas mehr an und packt nach kurze Zeit wieder. Das ging dann immer in unregelmäßigen Abständen weiter.
Nachhause gefahren, Auto abgestellt und später wieder eingestiegen, Zündung angemacht, Auto gestartet - nichts.
Motorkontrollleuchte blinkte. Der Motor versuchte zu starten, lief an und verregte direkt wieder.
Die gelben Engel gerufen. Nach einer weiteren Stunde wusste ich dann, dass es an der Wegfahrsperre lag. Schlüssel eventuell kaputt. Ersatzschlüssel ausprobiert, nichts!
Zündkerzen gewechselt, auch nichts!
Batterie abgeklemmt ums Steuergerät zu reseten, und alles war weg. Motor startete ohne Probleme und mein ABS war auch wieder in Funktion.
Heute ging es dann wieder los... während der Fahrt ging die ABS Leuchte an und auf der Landstraße nahm er wieder kein Gas ab und fiel von 100 km/h auf 50 km/h runter, dann packte er wieder. Das ging dann wie einen Tag vorher, in unregelmäßigen Abständen weiter. Dann kurzzeitig abstellt, dann wollte ich weiterfahren und wieder die Wegfahrsperre.
Was tun? Habe viel übers Ruckeln beim Corsa gelesen, aber Ruckeln & Wegfahrsperre gleichzeitig.
Helft mir das Rätsel zu lösen :-)
Gruß,
Max
ps: Der Gelbe Engel hat das Steuergerät ausgelesen was ausschließlich den Fehler der Wegfahrsperre angegeben hat!
