Hifonics Endstufe bissle dampfe gegangen ! Kann man es noch reten ?
Alles über Musik im Auto
FaRe6_KiLLa
Beitrag von FaRe6_KiLLa »
Hallo
Hab ne Endstufe , hat aber en Unfall mitgemacht !!!
Denke bzw Hoffe das die Platine nichts abbekommen hat
Hab es nachm Unfall angeschlossen es hat bissle gedampft , aber Strom kriegt der noch , also offline (ROT) licht brennt..
Und eine Sicherung ist nur flöten gegangen ,
die andere ist ok gewesen
Habe die Endstufe gerade aufgeschraubt und nachgeschaut
Also erste Gedanke war die Sachen rauslöten , dann neue rein !!!
Meint ihr das die Endstufe noch zu retten ist !!
Wenn ja krieg ich die Sachen auch vom Normalen Elektroladen !!
Hier mal en PIC (LINKS UNTEN) :
Mich interessiert die Meinung von The_Alchemist und so die wo es
im Elektrobereich draufhaben !!!
Ahja wenns hilft :
Es handelt sich um ein Hifonis TXi 1500 D Class Endstufe
Und vielen dank schonmal voraus !!
Gruß Erkan
The Alchemist
Re: Hifonics Endstufe bissle dampfe gegangen ! Kann man es noch reten ?
Beitrag von The Alchemist »
Mach mal nahaufnahmen von den abgerauchten bauteilen und den daneben, auf dem Bild kann man nix erkennen.
Hauptsache man kann die beschriftung entziffern.
mfg. Flo
Wintercorsa
Beitrag von Wintercorsa »
Hy,
das dürften Transisoren oder Thyristoren sein.
Die sollten im netzteilbereich der Endstufe liegen und recht leich zu tauschen sein.
Habe das gleiche problem bei meiner auch gehabt, wassereinbruch in die endstufe
habe die teile im internet bestellt und eigenlötet seitdem funktioniert sie wieder tadellos
Nahaufnahme von oben und unten damit man sieht ob leitbahnen der platine hin sind. Reparieren is möglich mit Zeitaufwand und nem guten Lötkolben.
Die andere frage ist aber warum sind die durchgebrannt.. Materialfehler? Zu heiß geworden? Wasserschaden? Überspannung?
FaRe6_KiLLa
So hier mal noch ein Pic
Also habe bei bg-electronics die transteil (F12C20C) gefunden , leder steht bei dene A6D drunter drauf und bei mir MANF !! Ist da en großer unterschied !!
Und was für dioden brauch ich , bei mir auf den dioden stehen die bezeichnung nicht drauf !!
Kann mir einer ne Quelle schicken wo ich das ganze zeug herbekommen könnte
@the_alchemist :
was würdest du dafür verlangen es zu reparieren ??
oder würdest du es überhaupt machen ?
Gruß Erkan
FaRe6_KiLLa
Also ich denke das ich die Mospec nicht brauche !
Nur 6x IRF 1010E
da steht unten drunter eine andere nummer das macht nichts aus oder ??
Und wegen den Dioden bräuchte ich auch ein Rat !
Gruß Erkan
DDraw
Beitrag von DDraw »
Naja, du musst aber auch dran denken, dass es ja nen Grund hatte das da was durchgebrannt ist. Setzt du also einfach neue Teile ein, musste damit rechnen das es beim anmachen wieder qualmt.
FaRe6_KiLLa
Es ging nach dem Unfall vllt 2-3min danach nicht mehr , hat paar überschläge durchgemacht , denke das dadurch ein Transteil :D kaputt gegangen ist und dann die anderen danach flöten gegangen sind !! ,
Die teile kosten ja nur 1euro , werd mich mal ans Werk machen
Ich warte jetzt noch auf die Antworten der Anderen
Danach werd ich Sehen was ich mache !!
Und wegen den Dioden weiß ich nicht welche ich bestellen soll ! brauche da die Bezeichnung davon !!
Gruß Erkan
Dennis_47
Beitrag von Dennis_47 »
also andre dioden würde ich nich einbauen, da die u.U. ne andre spannung haben
FaRe6_KiLLa
also denke das die transidinger passen !!
habe Platine ganz ausgebaut auf der anderen seite
sind auch einige Kaputt , aber untenrum oder so ist alles heile !!!
Also mein Problem ist grad , weiß nicht was für Widerstände ich brauch , wie viel ohm und so weiter
ich weiß nicht genau wie man die widerstände berechnet !!
Und wo bekommt man die Paste oder wie heißt es !!!
Gruß Erkan
