was ist das für ein teil am c14xe?
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 20:42
von esprit
:blushing: mal ne frage,ich kann dieses dingen nicht zuordnen,sieht nicht serie aus,und hab sowas noch nie gesehn ;(
Re: was ist das für ein teil am c14xe?
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 20:46
von freakrn
Schaut aus wie die Sekundärlüftung ;) Glaube die war doch dafür, wenn der Motor kalt ist, dass der unter "Schock" läuft oder irre ich da?
Auf jedenfalls ist die Serie ;) Die bringt auch keine PS :P
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 20:55
von susisamy
hast recht ist sekundär. dadurch erreicht er ne bessere steuernorm.
wenn dieses teil defekt ist hört sich der motor recht eigenartig an.
von Zero
1. gibt es keinen C14XE
2. heit das Teil Sekundärluftpumpe was das Ding aber macht erklär ich jetz nicht jedenfalls das was oben steht macht die nicht!
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 21:09
von 6Richtige
Wenn man hier schon mit Wissen prahlen will, dann sollte man sich vorher mal solches Aneignen :vogel:
Man könnte auch einfach mal bei Wikipedia vorbeischauen, da steht das gröbste schonmal drin.
Zitat:
Eine Sekundärluftpumpe ermöglicht beim Kaltstart eines Ottomotors mit geregeltem Katalysator, durch die Zufuhr von zusätzlicher Luft (Sekundärluft) in Verbindung mit dem aufheizen des Katalysators, dass der Monolith des Katalysators schnellstmöglich die optimale Temperatur erreicht, um so Schadstoffe durch die auf dem Katalysator aufgebrachten Edelmetalle zu spalten.
Dieser Aspekt gewinnt im besonderen Maße an Bedeutung, da bei zukünftigen weltweiten Abgasnormen das Kaltstartverhalten bei der Abgasmessung noch stärker als bisher Berücksichtigung findet. Weltweit führend in der Entwicklung und Fertigung von Sekundärluftpumpen sind die Robert Bosch GmbH und Denso.
Is mir auch neu, das sich der Motor komisch anhört sobald die kaputt is, aber man lernt ja nie aus... besonders nich hier im Forum :blink:
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 21:12
von xyro
Ich hab das Ding auch bei mir drin,
Das ist ein Lüfter, der die ersten paar minuten nach dem Autostarten mitläuft. So weit ich das was der Händler mirgesagt hat verstanden habe, hat der Lüfter schon irgendetwas mit der "D3" Norm zu tun.
Er bläst irgendwie in den Auspuff oder so,...
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 21:14
von esprit
perfekt,nun weiss ich wofür das dingen ist.,aber das dingen war kaputt,hörte sich aber nichts anders an.
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 21:15
von susisamy
falls du mich meinst, hab das festgestellt, weil dieses teil nach nem fronttreffer völlig hinüber war, habs ausgetauscht und das geräusch was nebenbei war, war weg.
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 21:20
von 6Richtige
Dann hättest du mal die Musik ausmachen sollen! Das Ding läuft maximal 2 - 3 Minuten mit, wenn der Motor KALT ist. Und wenn sich dein Motor dann immer noch komisch anhört, kanns auch mit einem Tausch der Sekulupu nix zu tun gehabt haben... aber egal, diskutiert Ihr hier mal weiter, ich finds amüsant :D
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 21:22
von esprit
ich muss nicht diskutieren ;) ,ich wollt ja nur wissen was das ist.Kannte das bislang nicht,hatte nur immer c12nz,c14nz motoren im B corsa,der x14xe is neuland ;)
