TIGRA BJ95 1,6 16V ,Autoradioeinbau wie????
Verfasst: So 14. Dez 2003, 19:38
von Anonymous
hi,habe mir ein autoradio mit cd gekauft mit nem schönen disply wie es viele haben nur 1. es passt nicht kanns rein weil hinten die stecker im wege sind aber das ist halb so schlimm,mein problem ist es hat ja ein ISO stecker und der tigra auch und es passt auch und der cd player läuft super nur wenn ich den aus mache und dann wieder an ist alles aufm standart zurück und ich kann den bass usw wieder einstellen,jedesmal????
habe gelesen das es was mit dem + pol zutun hat oder so?????
helft mir :-)
danke
Re: TIGRA BJ95 1,6 16V ,Autoradioeinbau wie????
Verfasst: So 14. Dez 2003, 19:40
von kalliber44
dauerplus muss du anschliessen
hab es bei mir machen lassen beim freundlichen für 0€ :lol:
von G400
Das hat was mit Dauerplus und Zündungsplus zu tun.
Von welchen Hersteller ist denn das Radio?
Da sollte eigentlich ne Anleitung dabei sein, wie das richtig angeschlossen wird.
Verfasst: So 14. Dez 2003, 19:42
von TJ
ist richtig. Dauerplus und Zündungsplus sind vertauscht am ISO Stecker. Hat dein Radio keine Möglichkeit die Kabel zu vertauschen? Sind von der Farbe schwarz und rot. Bei meinem Pioneer Radio hatten die beiden Kabel solche Verbinder in der Mitte des jeweiligen Kabels, damit konnte ich einfach die zwei umtauschen.
Schwarz und Rot übrigens am Stecker des Autos.. hätte ich dazuschreiben sollen. Gelb und Rot ist auch bei mir am Radio. Am besten auf den Stecker vom Auto schauen und wechseln.
Verfasst: So 14. Dez 2003, 19:44
von G400
Vorsicht... nicht dass was falsch angeschlossen wird.
Bei TJ ist es schwarz und rot, bei mir gelb und rot, also auf jeden Fall im Handbuch nachschlagen :!:
von Anonymous
puh muss ich mal schauen,ja in der anleitung steht was davon aber nicht viel, Autoradio mit CD-Player
AR 557 CD von clatronic
im handbuch ist nur ne zeichnung davon
Verfasst: So 14. Dez 2003, 20:10
von daniel90060K
Am besten wird es sein wenn du dir die notwendige Steckerbelegung am Radio ansiehst (Einbauanleitung) und dann ausmißt welche Leitungen am ISO Stecker liegen.
Dauerplus, Zündungsplus u. Masse kannst leicht mit nem Multimeter ausmessen.
Aber wenn du dir unsicher bist sollte es wohl besser jemand machen der sich damit auskennt. Kann das nicht vielleicht ein Freund für dich machen
Das mit dem Platzproblem is wirklich nicht so schlimm. Mach mal den Aschenbecher raus, damit du mehr Bewegungsfreiheit für die Finger hast.
Beim Radioeinbau versuch dann ein paar Kabel hinter diesen Metallbügel (der ganz hinten am Ende ist) zu stecken, während du das Radio reinschiebst.
Viel Erfolg noch!
Daniel
Verfasst: Mo 15. Dez 2003, 10:09
von DJ Raptor
alternativ kann man sich noch beim mediamarkt etc. fürn paar euro nen adapter besorgen. braucht man dann nur aufstecken und die sache hat sich erledigt. hab ich auch bei mir drin
Verfasst: Do 25. Jun 2009, 21:40
von Phil88
Huhu,
ich habe fast das selbe Problem ^^
Mein Radio hat leider keinen eigenen Kabelbaum wo ich einfach Kl. 15 und 30 tauschen kann....
Naja, da ich auf meine kleine Uhr im TID nicht verzichten möchte
wollte ich nun von euch wissen wie die beiden klemmen am Autostecker tauschen kann sodass der TID weiterhin 30 hat.
Meine Idee wäre :
Die beiden Dauerpluskabel am Stecker kappen und die an eine zusätzliche (neu gelegte) Dauerplusleitung anzuschließen.
Naja und dann kann man ja locker 15 und 30 tauschen oder ?
Flip
