Abdeckung 3speichiges Lenkrad
Verfasst: Fr 6. Mär 2009, 12:40
von ch_wagner
Re: Abdeckung 3speichiges Lenkrad
Verfasst: Fr 6. Mär 2009, 16:39
von walle-tigra
Soweit ich weiß kann man das net, hab mir auch letztes jahr das mit den 3 Speichen geholt (opel emblem in chrom?!?!?)
Und ich mein das ist ein teil...
Aber: Abmachen und schauen, geht doch flott... ;)
Verfasst: Fr 6. Mär 2009, 18:08
von Izelord
war letztens beim foh, der meinte fün astra gäbs ses einzeln, beim corsa nur in verbindung mit airbag, wenn ma des scheiß E*p*c zuhause hätte könnt ma ja weng stöbern, grml....
des muss die abdeckung geben, beim Corsa wenn ma auf die abdeckung selbst klickt bei den Vorschaubildern im E*p*c dann steht da was von "Abdeckung Hupenknöpfe"...
aber einfach mal auf Risiko bestellen is hald a Kacke
hatte letztin mal nen 3Speichen Airbag in der Hand, des is Rundum auf jeder der drei seite mit 5 Nasen eingehakt und irgendwie mit 2 Nieten hinten am rand noch befestigt...
Jemand noch andre Infos?
Verfasst: Fr 6. Mär 2009, 18:47
von walle-tigra
Nicht ganz, ich hab das vom tigra facelift drinne, und der airbag ist von hinten mit 2 schrauben (ich meine 40er torx) fest...
klemm die batterie ab, warte so ne halbe stunde und dann kanste problemlos den airbag rausholen...
Ich zieh immer zur vorsicht noch den stecker am airbagsteuergerät ab...
Verfasst: Fr 6. Mär 2009, 19:03
von c20xe Lexmaul Ram
Das is ein Teil mit dem Airbag. Das könnt ihr vergessen. Beim G Astra gibt es das Teil einzeln. Aber auch nur, weil es den Astra im Ausland auch ohne Airbag gegeben hat. Da is dann das gleiche Lenkrad, aber in der Mitte mit ner Blinkkappe, anstatt Airbag verbaut worden
Verfasst: Fr 6. Mär 2009, 20:21
von walle-tigra
c20xe Lexmaul Ram hat geschrieben:Das is ein Teil mit dem Airbag. Das könnt ihr vergessen. Beim G Astra gibt es das Teil einzeln. Aber auch nur, weil es den Astra im Ausland auch ohne Airbag gegeben hat. Da is dann das gleiche Lenkrad, aber in der Mitte mit ner Blinkkappe, anstatt Airbag verbaut worden
Sag ich doch!
Was du noch machenkönntest ist den airbag ansich beziehen, habs mal an nem corsa gesehen und sah net schlecht aus...
Verfasst: Sa 7. Mär 2009, 02:48
von ch_wagner
Verfasst: Sa 7. Mär 2009, 14:13
von Cruncher
Aber die Hupenknöpfe gibts doch einzeln hat nen Kumpel auch mal einzeln gehabt waren LI und Re und das stück Kabel dran mit dem Stecker.
90512356
Verfasst: Sa 7. Mär 2009, 15:35
von Izelord
Die knöpfe ja, aber ned die abdekcung drüber.....
Ich werd Monatg nochmal hinschaun und dann solln se mir nen Preis für sagen..
Verfasst: Mo 9. Mär 2009, 12:44
von ch_wagner
