Welches Getriebe hat der Corsa es steht nichts auf dem Getriebe
Verfasst: Sa 7. Mär 2009, 21:24
von corsafreakandy
Hallo wollt mich mal erkundigen welches Getriebe ich habe. Leider ist auf dem Getriebe nichts zu finden.
Normal steht ja drauf ob F13 oder sonstiges.
Würde mich freun wenn Ihr mir helfen könnten damit ich herausfinden kann welches ich hier habe.
Ist von einem Corsa b 1,4l 60ps bj 10.97
Re: Welches Getriebe hat der Corsa es steht nichts auf dem Getriebe
Verfasst: Sa 7. Mär 2009, 21:31
von FaRe6_KiLLa
entweder f10 aber meistens f13 , mfg
Verfasst: Sa 7. Mär 2009, 21:58
von caliber
Ich bin für ein F13WR!
von Corsa222
des F10 wurde imho nur im 1.2er verbaut folglich F13
Edit: caliber war schneller
Verfasst: Sa 7. Mär 2009, 23:20
von corsafreakandy
naja weil es ja nicht draufsteht kann ich mir aber ja auch nicht sicher sein das es den F13 ist.
Wenn ich mir jetzt eins Kaufe und es dann falsch ist, ärgert man sich dann.
Können die den bei Opel anhand des Fahrzeugscheines das herausfinden???
Verfasst: Sa 7. Mär 2009, 23:24
von FaRe6_KiLLa
die smallblock getriebe passen alle bei deinem corsa ohne etwas umzubauen zu müssen , du musst nur auf den drehzahlgeber achten obs mit welle od elektrisch ist , du kannst f10 - f15 sogar f17 ohne umbauen fahren weil die identisch sind , aber f 16 ist bigblock ,
MFG
Verfasst: So 8. Mär 2009, 11:10
von corsafreakandy
ich meiner der wäre elektrisch weil da keine leitung oder sonstiges ist um anzuschließen.
Naja sind den die Antriebswellen nicht anderst bei den anderen Getrieben!!!!!
Verfasst: So 8. Mär 2009, 12:32
von Corsa222
corsafreakandy hat geschrieben:
ich geh mal davon man soll die Ausrufezeichen durch Fragezeichen ersetzen....
nein die Aufnahme am Getriebe ist bei den ganzen Smallblockgetrieben gleich
Verfasst: Mo 9. Mär 2009, 15:22
von Pöni
F10 gabs auch am 1,4er.
Mach das Rad auf der Fahrerseite ab. Nimm nen Lappen und Bremsenreiniger. Mach den Getriebedeckel richtig sauber. Leuchte dann von der Seite gegen den Deckel und schau von der anderen Seite. Da steht der Code richtig drauf. Sieht man aber ganz schlecht. Musste bissl hin und her leuchten. Ist nur ein Schimmer von ner Schrift. Da müsste dann F10CR oder so stehen.
