Motor stottert bei 4000 u/pm
asoc
Beitrag von asoc »
Hallo leute....
Ich habe mir einen 1.6l 16v Tigra A gekauft wo ich ihn bekommen habe lief er einwandfrei dann hatte er ziehmlich hohes standgas und da habe ich den Standgasregelventil erneuert das funktioniert jetzt auch wieder nur beim einbau von dem Standgasregelventil ist mir folgendes passiert ich habe die den Kühlwasserschlauch von der Mantzel ansaugbrücke abgenommen und dann ist wasser in die Ansaugbrücke gekommen nun stottert der Motor bei 4000 umdrehungen ich bin am verzweifeln was es sein kann ich habe die Zündkerzen, Lamdasonde, Zündverteiler, Zündkabel ausgewechselt abr da tut sich nix es bleibt alles wie vorher!
dann habe ich den OBD stecker mal Überbrückt damit der mir die Fehlercodes ausspuckt da kamen 6 Fehlercodes raus udn zwar
29 Einspritzventil 5 spanung zu hoch
85 Einspritzventil 5 Spannung zu niedrig
43 Fehlercode gibt es garnicht
35 Leerlaufregelventil
19 Drehzahlsensor falsches signal
22 Drosselklappenpotenziometer zu niedrig
ich habe alles versucht villeicht hattet ihr ja auch schonmal das problem ich weiß einfach nicht mehr weiter was ich da machen kann
bitte um eure Hilfe :weep:
Danke schonmal im vorraus
mfg tim!
Zero
Re: Motor stottert bei 4000 u/pm
Beitrag von Zero »
was fürn BJ ist denn dein Tigra?
da du keine 5 Einspritzdüsen hast denke ich hast du schonmal mindestens in der Falschen liste nachgeschaut!
susisamy
Beitrag von susisamy »
hi
wieviel wasser ist denn rein gelaufen?
asoc
Beitrag von asoc »
bj ist er 95
und es sind ich kann es schlecht abschätzen aba nicht mehr als 100ml denk ich ma so
asoc
Beitrag von asoc »
könntet ihr mir mal die richtige liste schicken ? wo ich die codes nochmal nachgucken kann ?
ja da smit den 5 düsen ist mir auch nen bisschen spanisch vorgekommen
Acki
Beitrag von Acki »
asoc hat geschrieben:könntet ihr mir mal die richtige liste schicken ? wo ich die codes nochmal nachgucken kann ?
Eine Fehlercodeliste findest du hier:
http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_multec_s2.html
Deine haut irgendwie nicht ganz hin (vermutlich Motronic-liste statt Multec?)
gruß Acki
asoc
Beitrag von asoc »
so habe die richtigen aus de rneuen liste rausgesucht und mal aufgeschrieben
19 Falsches Drehzahlsignal
22 Drosselklappenpoti Spannung niedrig
29 Kraftstoffpumpenrelais Spannung niedrig
35 Leerlauffüllungsregelung
43 Lineares AGR System
85 WFS falsches Signal
habt ihr ne idee wie ich die einzelnen sachen prüfen oder was ich da auswechseln muss damit es wieder funktioniert ?=
die liste scheint richtig zu sein danke Acki
brauche eure hilfe weiß nich mehr weiter
asoc
Beitrag von asoc »
so jungs auto läuft wiede.r. hab mal das agr ventil sauber gemacht :-P
