aktiver Subwoofer empfehlenswert?
Alles über Musik im Auto
klayme
Beitrag von klayme »
Da im Corsa B wenig Platz im Koferraum ist und ich diesen nicht noch unnötig mit Endstufe und dicker Bassrolle verkleinern will kam ich auf die Idee mir einen aktiven Subwoofer einzubauen. Mein Favorit ist dabei der Pioneer TS-WX11A. Was denkt ihr? Ist das für den Preis (ca.130&#8364 ;) ok oder habt ihr eine bessere Lösung? Danke. Mfg Klayme
ice tiger
Re: aktiver Subwoofer empfehlenswert?
Beitrag von ice tiger »
Ein Aktivwoofer ist mangels Platz erstmal keine schlechte Idee...
Aber ich wage mal zu behaupten, dass man da im billig-Segment nicht nach was Brauchbarem suchen braucht...
Im Verhältnis musst du dieselben Kabel nach hinten in den Kofferraum verlegen, wie bei ner Endstufe auch...von daher wäre es nicht mal weniger Aufwand...
Und ne Endstufe mit Sub kann an auch anders verbauen, sodass man den Kofferraum noch nutzen kann...(z.B. in der Ersatzradmulde oder so)... :)
Meine Meinung: Ein AktivWoofer ist nicht zu empfehlen.
klayme
Die Bewertungen für den Pioneer TS-WX11A sind aber sehr gut und ich will eigentlich auch keine rollende Disco mit meinem Corsa sein. Würde ein aktiver Subwoofer echt nicht reichen? Kriegt man für den Preis denn was Besseres (Endstufe+Sub=ca.150&#8364 ;) ? Mein Budget ist leider sehr begrenzt. Der große Vorteil vom aktiven Subwoofer ist der geringe Platz, der benötigt wird und das ist mir wichtig. Also falls möglich: Endstufe+Subwoofer=ca.150€ und so klein wie möglich ;) Vorschläge?:P
Wie ist z.B. sowas? http://www.ue2000.com/BASSIX_1200_Watt_Auto_Anlage_Car_Hifi_Endstufe__ESX_Subwoofer.html
ice tiger
Ohne deinen Link anzuklicken, weiß ich das es Mist ist...
BASSIX...Mehr muss man nicht lesen!^^
Für 150€ wird es schwierig werden...
Du planst ja grad mal 20€ für Kabel ein, wenn der andere Woofer schon 130€ kostet!^^
Das ist zu wenig...
Was hast du denn für ein Radio verbaut?
Was hörst du überhaupt so an Musik?
Du kannst, wenn du nicht 2 linke Hände hast, schon was sparen...
Wenn es wikrlich nur ein wenig Bumms sein soll, würde ich wie folgt vorgehen:
-Kauf dir ne brauchbare 2-Kanalendstufe beim Egay gebraucht...
-Dann würde ich mich nach nem kleinen 25er Woofer umschauen
Im niedrigen Preissegment würde das bei mir ein Helix DeepBlue mit 200W RMS werden...für diesen würde ich ein kleines geschlossene Gehäuse selbst bauen...(19mm MDF-Platten, ein paar Winkel und Spaxschrauben + Silikon zum abdichten von innen und ein bisschen Stoff zum Beziehen kosten im Baumarkt nicht viel)
-ordentlich abgeschirmtes Chinchkabel, Plus und Masse nach hinten verlegen, ne Sicherung dazwischen und du hast ne kleine Anlage im Auto.
-Wenn du dann später mal noch nen 100er über hast, könnte man noch ein ordentliches Frontsystem ans Radio hängen und man kann damit schon mal Musik hören...
Ist halt ein Frage des Aufwandes...
Ohne das Frontsystem kommst du mit 200€ schon hin...
klayme
Haha ok dann lassen wir den link :D
mein Radio is so ein Standardding: Sony CDX-blabla
Ich höre hauptsächlich Hip Hop und RnB, also brauche Ich eher tiefere Bässe oder?!
Ich hab keine 2 linken Hände und schraube gerne selber viel rum ;)
Welche Endstufe (wie ist die hier aber gebraucht bei ebay: http://www.toms-car-hifi.de/products/EN ... -1502.html) und welchen Lautsprecher für den Subwoofer (vllt die hier: http://www.toms-car-hifi.de/products/SU ... -10TC.html oder die: http://www.my-solution.de/index.php?sho ... tails=3541 oder die: http://www.caraudio-store.de/DB,10,Dark ... 49eb3.html) sollte ich mir zulegen?
Woher weiß ich wie groß das Gehäuse sein muss und wie baue ich das am Besten (vllt ein kleines Tutorial oder so?!:P)?
Ich würde lieber ein geschlossenes Gehäuse bauen da man weniger Volumen braucht und es einfacher zu bauen ist..
Mfg Klayme
aNo0Bis
Beitrag von aNo0Bis »
Moin!
Es gibt hier ziemlich viele andere Threads wo z.B. das Volumen errechnet wird, siehe hier Klick mich
Meine Kiste ist aus ziemlich dicken MDF Platten, ordentlich Leim und Schrauben.
