Wofür ist dieses Kabel?
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 14:04
von planetslater
hab heute beim reparieren meiner hupe (kabelbruch) ein kabel endeckt, welches einfach nur sinnlos rumbaumelt.
Vielleicht weiß einer von euch wofür dieses kabel gut ist.
danke.
Re: Wofür ist dieses Kabel?
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 14:06
von Corex
planetslater hat geschrieben:Hi,
danke.
Ja Prima Aussage, wie wärs mit Daten vom Auto ? Ausstattung ?
Schwarz/Rot is normal Anlasser Erreger Leitung. Wobei schau mal Links vom Kühler da muss unten am ende ein Thermostat sitzen! Da könnte der hingehören. Ist für den Lüfter vorm Kühler das er anspringt, bei zuviel Temp.
Guck doch mal wo die Kabel her kommen und vorallem welche Kabelfarben sind das ? Schwarz/Rot oder ist des nur Rot ? Braun is Masse das klar.
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 14:22
von planetslater
also motor is nen C12NZ.
austattung: abs, servo, keine klima
Die kabelfarben sind Schwarz/Rot und Braun.
Das Kabel ist sehr kurz (ungefähr so lang wie auf'm foto) und hab schon überall geguckt wo es hingehören könnte, aber hab nichts gefunden.
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 14:38
von Acki
Funktioniert dein Außentemperatur-Anzeige (im TID)?
Edith meint:
von den Kabelfarben her könnte es auch ein Nebelscheinwerfer-Anschluß sein.
gruß Acki
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 15:49
von planetslater
Corex hat geschrieben:Ja Prima Aussage, wie wärs mit Daten vom Auto ? Ausstattung ?
Also der Lüfter funktioniert und anlasser funktioniert ja auch.
also kann es das schonmal nicht sein.
Acki hat geschrieben:Funktioniert dein Außentemperatur-Anzeige (im TID)?
Edith meint:
gruß Acki
Aussentemperatur funktioniert auch.
Also kann es ja nur noch nen Kabel für Nebelscheinwerfer sein.
Oder hat jemand noch ne andere Idee?
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 15:52
von Tigra1988
Nebelscheinwerfer kann gut sein , nimm dir nen spannungsprüfer und mess halt mal durch fals du den schalter drinne hast für die nebler machste den schalter an sollte spannung anliegen klingt ja eigentlich ganz logisch so würde ich es testen
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 17:52
von Raser16V
Nö.. kann kein Neblerstecker sein, da dieser so aussieht wie die von der Standlichtbirne..
und die Farben für Nebelscheinwerfer sind Braun und Schwarz..
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 22:10
von N.Corsa
planetslater hat geschrieben:...abs, servo, keine klima...
Könnte auch wohl für die Klima sein!?!
Verfasst: Do 12. Mär 2009, 10:16
von little_tigi
Is sehrwahrscheinlich der Stecker für den Klimalüfter. In der Dimension kann es weder Nebler noch Außentemp-sensor sein! Leute guckt euch den Klumpen Stecker doch ma an! ;)
