K37...TüV-Deutsch...was heisst das? Oo
Verfasst: Mo 16. Mär 2009, 20:38
von Seiron
Ich wollte mir Reifen dranne bauen.
Im Gutachten sind zwei A Auflagen, die Selbstverständlich sind, und eine K Auflage fürn Tigra eingetragen.
Und zwar steht da das hier:
K37) Zur Gewährleistung einer ausreichenden Freigängigkeit an Achse 2 sind folgende Maßnahmen
erforderlich:
- Die Radhausausschnittkante ist im Bereich oberhalb des seitlichen Kunststoffschwellers
umzulegen.
- Die ins Radhaus ragende Kante des Kunststoffschwellers ist ab der Oberkante, auf
einer Länge von ca. 100 mm, auf eine Restbreite von ca. 10 mm zu kürzen.
Hä?
Achse 2? Ist denke ich vorne wa? Und der Rest?
Bördeln und Plasik rausruppen oder was soll das heissen?
Und ist dabei eine Tieferlegung (60/40) relevant?
MfG
Re: K37...TüV-Deutsch...was heisst das? Oo
Verfasst: Mo 16. Mär 2009, 20:50
von an-tigra-vity
du sollst an den hinteren radläufen die kanten umlegen und die seitenschweller leicht wegschneiden, wo sie nach innen ragen.
bock dein auto mal auf, bau die federn raus und lass es vorsichtig ab, dann sieht du, wo es aufliegt und was bearbeitet werden muss.
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 09:53
von Gladbacher
Federwegsbegrenzer?
Wie wäre es damit?
oder ist er so tief das dran gearbeitet werden muss ?
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 15:41
von FoXy
Gladbacher hat geschrieben:Federwegsbegrenzer?
Wie wäre es damit?
Schlagt den Leuten doch nicht so nen Mist vor.. Begrenzer sind doch pfusch... sollen sie es einfach direkt richtig machen, dann gibts auch keine Probleme... :thumbdown:
