Fehlercode auslesen ???
Verfasst: Sa 21. Mär 2009, 01:47
von Luetten
Hallo, ich hab da mal ein Problem.
Also um es kurz zumachen, die MKL leuchtet durchgehend, habe den Fehlercode ausgelesen und es blinkt dann einmal,pause,viermal =14, und dann blinkt es zehnmal,pause,fünfmal, damit kann ich nix anfangen, anschließend blinkt dann der Fehlercode 14 wieder auf und usw.
Fehlercode 14 ist ja Kühlmittelsensor Spannung zu niedrig.
Daraufhin habe ich aus meinem Astra den Kühlmittelsensor ausgebaut und den defekten aus dem Corsa ausgebaut und in den Astra eingesetzt, aber siehe da, die MKL ist nicht angegangen beim Astra.
Kann man irgendwie nachmessen ob das Kabel irgendwo defekt ist?
Oder hat jemand eine andere Idee?
Achso ich habe den X14XE Motor
Re: Fehlercode auslesen ???
Verfasst: Sa 21. Mär 2009, 08:19
von Acki
Du hast 4-stellige Fehlercodes.
P1405 Lineares AGR Position
(Quelle: vectra16v.com)
gruß Acki
Verfasst: Sa 21. Mär 2009, 11:02
von Luetten
Hi, seit wann gibt es viersstellige Fehlercodes?
Und wenn was bedeutet das nun, was ist das für ein Fehler?
Verfasst: Sa 21. Mär 2009, 13:19
von Acki
seit wann? Keine Ahnung, meiner gibt auch 4-stellige raus.
Dein AGR ist defekt.
gruß Acki
Verfasst: Sa 21. Mär 2009, 15:53
von Luetten
Hi, dann bringt wahrscheinlich auch das reinigen nichts, oder?
Verfasst: Sa 21. Mär 2009, 16:32
von Acki
Also, da ran zu kommen ist eine schweinearbeit.
Entweder du machst es dann sauber und dann gleich dicht, oder du baust 'nen neues ein.
Ich würd's jedenfalls nicht riskieren wollen das sauber zu machen, mühselig wieder rein zu fummeln (neue Dichtung besorgen!!) und dann evtl nach kurzer Zeit wieder ran zu müssen weil's doch nicht langfristig hält.
gruß Acki
Verfasst: Mi 25. Mär 2009, 14:20
von Alex 1.0
also ich war gestern auch mal hin...war auf ner geraden unterwegs und wollte zum überholen ansetzen....da hat er sich verschluckt, und geruckelt und keine leistung mehr angenommen....in jeden gang 5-3 und langsamer geworden???
naja ich war hin...fehler hat man mir gesagt lamdasonde, er hat aber gleich gesagt das er LMM wäre...
(er wollte mir gleich einen verkaufen) :thumbdown: 350€ :no:
naja das ende vom lied, er hat mal einen heilen eingebaut und man es gleich gesehen auf dem gerät von 4kg luft auf 9kg....jetzt habe ich bei ebay nen von bosch gesehen für 180€ kann ich den nehmen, weil man hört ja viel von china nachbauten etc
LG ALEX
Verfasst: Mi 25. Mär 2009, 14:47
von Ronson001
die bosch kosten 120€ bei ebay. kannst also noch sparen.
Verfasst: Mi 25. Mär 2009, 20:00
von Luetten
Hallo, wie mache ich da am besten dicht, mit einem hauchdünnen Blech, beiden Löcher oder nur eins?
Verfasst: Mi 25. Mär 2009, 20:51
von Acki
Da gibt es eine fertige Dichtung von Opel. Die Bestellnummer findest du sicherlich hier im Forum mit der Suche.
gruß Acki
