Tieferlegung-Spur einstellen??????
Verfasst: Di 24. Mär 2009, 10:37
von kiste
Hallo,wollen in unserem Corsa b kürzere Federn verbauen.Muß unmittelbar nach dem einbau die Spur neu eingestellt werden?Schadet es, wenn es erst 3-4Tage später gemacht wird?
Und gibt es Probleme mit den Federn:60/60mm,wenn Serienmäßige Reifen drauf sind?(165/65/R14)
Re: Tieferlegung-Spur einstellen??????
Verfasst: Di 24. Mär 2009, 11:49
von n8schicht
Kommt drauf an wieviel du in den 3-4 Tagen fährst. Sinnloses durch die gegend fahren und Autobahnfahrten würd ich jetzt nicht machen, alleine wegen der fehlenden TÜV-Eintragung nicht empfehlenswert
Zu der Reifengröße kann ich nix sagen, könnte Eng werden. Ich würde mir aber in erster Linie mal Gedanken über die Dämpfer machen - bei 60mm sind gekürzte Dämpfer schon erforderlich......
Verfasst: Di 24. Mär 2009, 12:56
von TBX
mit den reifen gibt es keine probleme, 165/65r14 auf originalfelgen is 100% freigängig.
solltest du mit originalen stoßdämpfern fahren, stell dich darauf ein, dass sie bei 60/60 kein langes leben mehr haben werden.
Verfasst: Di 24. Mär 2009, 14:27
von thiele
reifen kein problem nur bei dein dämpfern die sind einfach zu lang für 60/60 hatte mal federn drinne mit 40/40 bei originalen federn war schön fief und hart bin zum tüv gefahren guckte sagte oh mein gott haste glück gehabt das du die hinten die federn nicht verloren hast weil die so rumwackeln falls du sie schon drin hast fährst du grad ohne versicherungs schutz rum
Verfasst: Di 24. Mär 2009, 15:43
von allachs
wenn man doch gearde aufm direkten wege von zu hause zum tüv und zurück,ist doch der versicherungsschutz noch gegeben oder?
nur mal ne kleine frage am rande
Verfasst: Di 24. Mär 2009, 16:03
von Ronson001
für normal nicht.
Verfasst: Di 24. Mär 2009, 19:04
von corsa2,0
Seriendämpfer mit 60mm Tieferlegung ist sehr schlecht ,weil kein Arbeitsbereich für den Dämpfer da ist
Verfasst: Di 24. Mär 2009, 19:09
von Ronson001
die 60er feder hat eh keinen halt im dämpfer. macht also keinen sinn drüber nachzudenken.
Verfasst: Di 24. Mär 2009, 21:28
von kiste
Dankeschön
