bass gehäuse
bass gehäuse
hy leute
habe da mal ne frage zu meiner woofer kiste
habe hier ein 30 sq 1250 (audiopipe)
habe es auf bandpass gebaut 33l bruto geschlossen unten 16 l mit kanal 15x15x6 cm oben
die genauen daten zum sub habe ich nicht, finde über google auch nichts
was für maße meint ihr währen besser
habe den deckel mal ab gehabt und da kahm mehr bei rum
oder ist es auch ok wenn ich das ober gehäuse auf lasse (wende raus ) oberteil mir säulen draus setzen wegen sichtschutz
hier mal ein bild
http://www.corsa-tigra.de/album.php?alb ... ureid=5778
hier mal ein bild
Re: bass gehäuse
Ehm wie... du hast ohne die TSP's des Subs, einfach mal ein Gehäuse dafür zusammen geschustert? Ich hoffe ich brauch dir nicht extra sagen, dass das eigentlich klanglich nur in die Hose gehen kann.
Re: bass gehäuse
einfach nicht
so sagte es mir mein Verkäufer leider ist aus gesundheitlichen gründen nicht mehr zu ereichen
habe auch schon audipipe angeschrieben aber da kommt ja auch nichts
Re: bass gehäuse
hallo opel-doc
könnte es vielleicht dieser sein?
http://www.audiopipe.de/seiten/produkte/woofer05.htm
dann hättest du ja zumindest schonmal ein paar daten.
mfg bjoern
mfg bjoern
Re: bass gehäuse
ja das ist der und die daten kenne ich aber damit kann ich wenig anfangen google schmeist nichts raus
Re: bass gehäuse
also ohne die tsp kann man eigentlich kein gehäuse berechnen.
*offtopicmodusan*
aber ich weiß nicht,ob man sich von den anderen sub´s die tsp als grobe richtung nehmen kann.
weil dann kann man sich das ja ganz grob ausrechnen.
z.b. geschlossen ca. 41,8l
bassreflex ca 84,1l rohr 10x31
*offtopicmodusaus*
hab echt kein plan.
schlagt mich wenn ich müll erzähle.
mfg bjoern
*offtopicmodusan*
*offtopicmodusaus*
hab echt kein plan.
mfg bjoern
Re: bass gehäuse
na, dann schlag ich mal drauf los...
du kannst nicht einfach die daten eines anderen woofers nehmen. der wird sich evtl ganz anders verhalten in derselben kiste.
und zur ersten frage ganz oben: der woofer braucht schon ne kiste, kannst den nicht einfach so in nen brett hängen. und wenn die kiste nen port hat, sollte sie schon berechnet sein bzw man sollte sich an die herstellerangeben halten. dann kann man immer noch mit diversen portlängen spielen. allein das kann nen riesen unterschied machen. bei geschlossenen kisten ists einfacher, da macht ne kleine volumenabweichung nicht all zu viel aus
Re: bass gehäuse
ja das mit den Daten ist schon klar
Audipipe habe ich angeschrieben, aber bekomme keine aw
wie ist es den wenn ich den Kasten unten so lasse und das obere Gehäuse so um baue das es nur mit stelzen auf der kiste befestigtist ist würde das was taugen
wollte das gerne so haben das nicht so schnell erkannt werden kann, dass da was ist
würde dann aber auch den schwarzen kasten(kanal) weg nehmen
Re: bass gehäuse
ich kann mir unter deiner beschreibung grad nix vorstellen.
aber generell ist e so, dass dem woofer egal ist, welche form die kiste hat bei gleichem volumen, solange sie dicht ist (bis auf den port natürlich)
Re: bass gehäuse
so habe mich mal mit paint veruscht
http://www.corsa-tigra.de/album.php?alb ... ureid=5818
so ist es nun
und so dachte ich es mir
http://www.corsa-tigra.de/album.php?alb ... ureid=5819
so ist es nun
