Probleme nach Tachoumbau
Verfasst: So 29. Mär 2009, 14:10
von smea
habe bei meinem Corsa B den Tacho auf DZM umgebaut. Habe jetzt folgendes Problem: Wenn ich die Zündung anhabe steigt die Tanknadel auf den Wert der im Tank ist, starte ich jetzt den Motor steigt sie weiter auf anschlag( wenn die anzeige weiter gehen würde so 60L) wie kann das kommen? Fehlende Masse???? Mache ich den motor wieder aus und die Zündung an zeigt sie wieder auf den richtigen Wert. :confused:
HILFE!!!
Re: Probleme nach Tachoumbau
Verfasst: So 29. Mär 2009, 14:35
von Christian8800
umgebaut oder gegen einen tacho mit dzm getauscht?
Verfasst: So 29. Mär 2009, 14:55
von smea
Ein neuen eingebaut..
Verfasst: So 29. Mär 2009, 14:57
von Corex
Bau aus dem alten mal das Modul für die tankanzeige aus und baus in den neuen ein sind 2 torx schrauben bzw glaub 6er oder 7er nuss auf der rückseite ;)
Verfasst: So 29. Mär 2009, 15:01
von smea
Danke ich probier das mal :-)
Verfasst: So 29. Mär 2009, 19:56
von smea
... die Tankanzeige aus dem ohne DZM ist größer wie der mit DZM. Oder hast Du das anders gemeint?
Anderes Problem noch: die Nadel der Geschwindigkeitsanzeige verändert sich sprunghaft- beim beschleunigen sowohl auch beim langsamer werden. Tacho mehrfach ausgebaut, Welle steckt richtig.
Hatte den alten Tacho nochmal drin, da läuft alles normal. Woran kann das liegen??
LG
Verfasst: So 29. Mär 2009, 20:27
von TBX
smea hat geschrieben:die Nadel der Geschwindigkeitsanzeige verändert sich sprunghaft- beim beschleunigen sowohl auch beim langsamer werden. Tacho mehrfach ausgebaut, Welle steckt richtig.
LG
geh davon aus, dass der "neue" tacho dran schuld is.
Verfasst: So 29. Mär 2009, 20:30
von smea
gibt es vielleicht eine möglichkeit das problem zu beheben??
Verfasst: Do 23. Apr 2009, 20:08
von smea
Hallo, ich habe das Problem noch immer nicht gelöst. Kann es sein das die Tachowelle am Anschluss zum Tacho durchdreht?? :confused:
LG
Verfasst: Do 23. Apr 2009, 22:26
von Iceman
Wenn es mit dem alten problemlos geht liegt´s ja definitiv am neuen Tacho, mit selber reparieren ist da nix..
