tacho mit drehzahlmesser
Verfasst: So 29. Mär 2009, 23:52
von BlackCorsa111
hallo leute,
ich habe in meinem corsa einen tacho ohne drehzahlmesser drin, mit dem Wert K=17251. kann ich auch einen tacho mit drehzahlmesser mit dem wert K=16676 einbauen? oder muss ich einen tacho mit drehzahlmesser mit dem gleichen wert wie der ohne DZM einbauen also K=17251.
Re: tacho mit drehzahlmesser
Verfasst: So 29. Mär 2009, 23:55
von Luetten
Hi, du solltest dir schon ein Tacho mit dem gleichen K- Wert suchen da sonst das Tacho nicht die richtige Geshwindigkeit anzeigt.
Verfasst: Mo 30. Mär 2009, 01:13
von deuterianus
dazu gibts hier ein Thema, in dem das sehr ausführlich behandelt wird. Die Forensuche findets mit sicherheit, ist vielleicht auch oben angepinnt, weiß nur grad nicht, wo. Ich habe übrigens genau den genannten Tausch vorgenommen und es passt. Zumindest hat noch keine Blitze das gegenteil behauptet :D Und mit dem Navi passt es auch wie der alte
MFG
Verfasst: Mo 30. Mär 2009, 07:36
von Acki
Die Abweichungen sind nur sehr gering, deshalb kann nam normalerweise ohne Bedenken tauschen.
Nur beim K=16676 muß man aufpassen aus was für 'nem Spenderauto der kommt. K=16676 wird nämlich auch beim 3-Zylinder verwendet und den 3-Zylinder-Tacho kannst du im 4-Zylinder nicht benutzen.
gruß Acki
Verfasst: Mo 30. Mär 2009, 10:27
von Raser16V
deuterianus hat geschrieben:dazu gibts hier ein Thema, in dem das sehr ausführlich behandelt wird. Die Forensuche findets mit sicherheit, ist vielleicht auch oben angepinnt,
MFG
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=64523
Verfasst: Mo 30. Mär 2009, 23:35
von mark00
Habe vor ein paar Jahren den von Dir angestrebten Umbau vorgenommen. Tacho zeigt ziemlich genau an (nach GPS Messung ca. 2 KM/h Plus) Wegstreckenzähler zählt jedoch irgendwie weniger als mit dem originalen Kombiinstrument :-) Etwa 10 Km weniger je 100 km gefahrene Strecke.
Grüße, Markus
