Soundboardbefestigung
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 08:06
von Tigratante
Nachdem ich nun eeeeendlich mein Hifi-Zeugs zusammen habe kann ich mich nun ans basteln machen.
Da stellt sich nun die Frage: Wie um alles in der Welt kann ich mein selbstgebautes Soundboard hinterher in meinem Auto sicher befestigen so dass es nicht nach vorne kommt wenn ich eine Vollbremsung mache???
Und gibt´s irgendwo spezielle Soundboardhaken, oder bin ich nur zu dämlich das entsprechende Teilchen für die Aufhängung im Baumarkt zu finden???
Re: Soundboardbefestigung
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 10:46
von Crashy1984
anders gefragt wo willst du das soundboard denn hin haben?
eine spezielle-extra-für-den-tigra-halterung zum befestigen eines soundboards wirst du in keinem baumarkt der welt finden.
du wirst wohl selbst was bauen müssen. evtl kann man dir aber ja hilfetellung gegeben wenn du deine wünsche mal etwas genauer definierst?!
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 11:45
von Tigratante
Öhh.. Ich möchte die Lautsprecher dahin haben wo bei anderen Autofahrern der Wackeldackel oder die Toilettenrolle steht.
Ich habe vom Vorbesiter meines Autos ein mit Stoff bezogenes Brett auf dem zwei Lautsprecher montiert sind. Diese würde ich gerne weiter benutzen und weil frau ja grundsätzlich faul ist und nicht so doll mit der Säge umgehen kann dann auch gleich das ganze Brett in mein Auto machen.
Problem ist nur dass einer der beiden Halter (Das Board ist an der Rücklehne eingeharkt) ab ist. Ich war im Baumarkt weil ich dachte so eine Öse bekomm ich bestimmt da aber ich bin nicht fündig geworden.
Da ich bisher nie so ein Brett in einem meiner Autos hatte frag ich nun halt, ob es so spezielle Lautsprecheraufhängevorrichtungen ibt die man für solche Dinge benutzen kann?
Oder vielleicht einfach nur mal Tips von anderen, die sich so eine selbstgemachte Hutablage gebastelt haben???
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 11:55
von Der Pero
Tip Nr.1:
Den Schrott wegschmeissen,weil du es nie gescheit so festbekommst,dass es dir nicht schon bei einem kleinen Unfall den Kopf vom Hals wegsäbelt.
Sollte sich doch schon rumgesprochen haben
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 13:06
von Tigratante
Deswegen war ja die Frage, wie ich so ein Board in meinem Auto sicher befestigen kann, so dass es nicht nach vorne kommt!
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 13:41
von corsatobi
Tigratante hat geschrieben:Deswegen war ja die Frage, wie ich so ein Board in meinem Auto sicher befestigen kann, so dass es nicht nach vorne kommt!
gar nicht!!!!!!
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 14:42
von Der Pero
Hab ich doch geschrieben,dass es nicht sicher geht!
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 15:45
von Tigratante
WIE dann ?????
Hab 2 Lautsprecher und 1 Endstufe und jede Menge Kabel, die irgendwie irgendwo festgemacht werden möchten...
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 16:02
von corsatobi
als erstes würd ich mir gedanken machen, wo du musik hörst, hinten? sicher nicht, also nach vorne mit den lausprechern, am besten anstelle der originalen.
die endstufe kannst du z.b. an die rückbank schrauben, oder irgendwo hinterm seitenteil verstecken, oder unterm sitz, je nach baugröße.
durchforste doch einfach mal den hifi-bereich, ich denke da wirst du genügend tipps bilder und anregungen finden.
mfg tobi
