Ganz dumme frage bzgl. Anschluss SW
Verfasst: Do 2. Apr 2009, 15:22
von FoXy
Hi Leute.
Meinen alten Corsa fährt meine Mutter seid ca. 1 Jahr... fuhr bisher mit meinen alten Angel Eye SW herum.
Da ich jetzt jemanden habe, der die gerne kaufen würde, habe ich diese gerade ausgebaut und die alten wieder rein gesetzt.
Aber wie schließ ich das Abblendlicht jetzt an? Bin sehr verwirrt...
Habe am SW selber ja nur die 3 Füße der Lampe... und am stecker hab ich auch 3 Füße... ist schon so lange her, das ich die AE's rein gemacht hatte... :blink:
Re: Ganz dumme frage bzgl. Anschluss SW
Verfasst: Do 2. Apr 2009, 15:28
von Michi
Scheint, als würden dir die Gummikappen fehlen.
Da kommt von vorne das Leuchtmittel rein, von hinten der Stecker drauf, dann werden sie auf den Reflektor aufgesteckt.
Verfasst: Do 2. Apr 2009, 15:30
von seppel
in den orginalen sw sind doch h4 birnen drinne dh sie sind fern und ablendlicht in einer birne.
brauchst nur den einen 3poligen stecker auf die h4 birne stecken und es mus gehen.
wenn du ne brücke in den angel eyes drinne hattest sodas ablend und fernlicht zusammen an waren must du diese rausnehmen da sonnst die birne zu heiß wird.
Verfasst: Do 2. Apr 2009, 15:36
von FoXy
Michi hat geschrieben:Scheint, als würden dir die Gummikappen fehlen.
Hallo Michi.
Diese Gummikappe habe ich. Dort gucken ja die 3 Beine der H4 Lampe heraus. Mein Problem ist aber, das ich jetzt im Motorraum nur einen Männlichen 3-poligen Stecker haben... müsste doch eigentlich ein weiblicher sein !?
Ich kann mich auch nicht daran erinnern, beim umbau auf die AE's dort einen zwischenstecker oder sowas heraus genommen zu haben :confused:
edit: Okay, kommando zurück. Habe den Trick-17 gefunden *g*
Bei den AE's waren Metallstifte dabei...
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/6907-o.jpg
diese musste man in den Ori. Stecker stecken, damits männlich wird, da der stecker an den AE's weiblich ist...^^ Man muss es nach 2 Jahre nur halt wieder wissen o.O
Edit2:
Hätte da aber mal eine frage... kann mir einer sagen, ob die Chromschicht der In.Pro AE's auch abwaschbar ist ? Und ob die drunter ebenfalls schwarz sind ? Der Käufer würde sie gerne in schwarz haben...
Verfasst: Do 2. Apr 2009, 19:47
von Viva96
abwaschen kannst du das Chrom nicht, am besten er kauft sie Dir ab und fummelt dann selbst dran rum.
Verfasst: Do 2. Apr 2009, 20:08
von XFA
Abwaschen? Wie denn das? :blink:
Die sind da drunter aber im leben net schwarz.
Verfasst: Do 2. Apr 2009, 20:09
von FoXy
Also ich kenn das von anderen Scheinwerfern, da ist der Chrom nur aufgedampft und lässt sich mit ein bisschen Glasreiniger leicht abreiben. Und darunter sind die wieder schwarz
