Achsmanschettenproblem Corsa B C20XE
moin,
hab folgendes problem bei meinen manschetten sabbelts radseitig immer aus der manschette raus.
liegt daran, dass sich die äußere schelle immer lockert (lässt sich aber nicht verdrehen oder sonst wie bewegen) oder sonstwas, die manschette an sich ist nicht kaputt.
hab jetzt in den letzten 2 wochen 3 verschiedene schellen probiert (opel, spidan,universal). bei allen das gleiche problem.
der gelenktopf weist auch keine beschädigung auf.
ich werd noch bekloppt damit, alle 2-3 tage kann ich räder abbauen und felgen putzen...
hat einer von euch ähnliche probleme und/oder weiß abhilfe... ich habs echt satt...
mfg tobi
mfg tobi
Re: Achsmanschettenproblem Corsa B C20XE
Deine Manschetten Blasen sich vermutlich auf und dann drückt es das Fett raus da sollte ein kleines entlüftungsröhrchen abhilfe schaffen!
Hi
Ich hatte das Problem auch ma,l aber bei mir hat dan eine universal Schelle zum anziehen das Problem gelöst.
Neue Manschette hast auch schon mal probiert? evtl. ist ja die alte langsam ausgeleiert und spröde?
Mach auf jedenfall etwas...bei mir hat sich das Problem dann in Luftaufgelöst, musste das ganze Gelenk nun wechseln weil es ausgeschlagen (Fettmangel) war.
Gruss Marco
Gruss Marco
manschetten sind mittlerweile auch die 2. aber half nix.SPACE-X hat geschrieben:Hi
ich hatte noch welche von spidan bestellt, die waren aus plastik, passten aber überhaupt nicht, obwohl angeblich für corsa b...aber da fehlten mal eben 8mm im durchmesser... ergo hab ich sie wieder zurück gegeben.
@ zero: das mit dem entlüftungsröhrchen kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dann hab ich ja trotzdem ne verbindung nach aussen, dann drückts doch da auch raus... haste vll mal nen bild davon.
hab auch schon gehört, dass man evtl o-ringe um die manschetten machen soll, um das aufblähen zu verhindern, aber die sind doch auch bloss aus gummi und dehnen sich fröhlich mit aus, da wären alu/stahlringe doch sicher besser...
mfg tobi
hat denn keiner noch ne idee oder nen tipp, bin echt ratlos
Hier gibts ein paar Infos und Bilder zu den Manschetten.
Steht ganz unten
http://www.corsafan.de/antrieb.htm
Steht ganz unten
ich hatte das Problem auch neulich, dass sich auf der Fahrerseite die werksseitige Schelle gelöst hat. Beim FOH hatte ich dann eine neue gekauft, montiert und mit der Schellenzange bei uns ausm Geschäft festgespannt. Nach ner Woche war alles wieder versifft.
Des Rätsels Lösung war: die neuen Schellen radseitig sind aus Edelstahl, die müssen mit einem Spezialwerzeug mit Drehmoment festgezogen werden. Das hab ich dann gemacht (ging tatsächlich im Vergleich zu der Schellenzange aus der Firma noch einiges). Jetzt ist alles dicht
PS.: hatte erst später ins "So wirds gemacht" geschaut, da steht drin ,dass nur getriebeseitig die Schellen mit dieser Zange wie ich zuerst hatte festgemacht werden können, für die Radseite ist das Werkzeug auch abgebildet. Hatte mir das bei Westphalia bestellt
