Frontschürze,Kotflügel,Radlauf vereinen
Verfasst: Do 9. Apr 2009, 05:21
von jochalockma
Hey,
sehe jetzt immer öffters Bilder, bei denen nicht nur die Radlaufleiste am Kotflügel verspachtelt ist bzw. Metall verschweißt... sondern auch der Frontspoiler am Kotflügel verspachtelt oder was auch immer wurde... habe dies auch vor. Doch ich habe die Blue Edition Wes-Tuning schürze und a) nicht viel Bodenfreiheit und die wird nur an den Seiten und die beiden Punkte am Grill gehalten --> Unterer Teil recht Bewegungsfreudig... wie bekommt man das Vereinen mit dem Kotflügel am besten hin, ohne das Vibrationen oder leichte Bodenberührungen dazu führen das die Übergänge Reissen ? Schürze im unteren Bereich noch weiter Fixieren? Glasfaserspachtel bzw. Matten ?? Hat jemand erfahrungen zu dem ?
Re: Frontschürze,Kotflügel,Radlauf vereinen
Verfasst: Do 9. Apr 2009, 06:43
von TBX
erstmal willkommen im forum!
stoßstange und kotflügel zusammenzulaminieren, das würd ich mir 5x überlegen. für n showcar, von mir aus.
allerdings kriegt man dann nichtmal mehr nen scheinwerfer raus. und egal wie fest du die stoßstange kriegst, wenn du einmal aufsetzt is die nahtstelle futsch.
Verfasst: Do 9. Apr 2009, 08:45
von saj4eg
zusammen verspachteln geht aber nur für showcar
wie gesagt wenn du einmal aufsetzt dann reist sich
ich würde auf deine stelle das nicht machen
Verfasst: Do 9. Apr 2009, 10:37
von Izelord
Karosserieteile zusammenspachteln is die dümmste Idee die Tunern je eingefallen ist.....
Verfasst: Do 9. Apr 2009, 10:44
von Fasemann
ich hatte das mal an nem d-kadett mit hirschfront ....
, nur gut das ich den nur 1 Saison hatte
Verfasst: Do 9. Apr 2009, 13:09
von DasFlo
Mit Spachtel geht da eh nix, die reißt sofort ... wenn dann mit GFK.
Aber wie die anderen schon geschrieben haben ... eigentlich das das Unsinnig, weil man an der Karre dann so gut wie nichts mehr austauschen kann.
Von dem her würd ich mir lieber was anderes überlegen, wie Deine Front stabiler kriegst.
Verfasst: Do 9. Apr 2009, 18:55
von jochalockma
wegen der Stabilität war das nicht angedacht...finds iwie Saustark wie das aussieht wenn Kotflügel in einem Stück in eine Schürze übergeht. Hab da noch eine Sache... Mein Corsa hatte vom Vorbesitzer her mal ein Frontschaden.. und nun erkennt man bei der Wes Schürze das dort iwas verzogen ist, denn es ist ein Spalt unter dem Scheinwerfer Rechts (Schürze ist an der Stelle nicht unterm Scheinwerfer.... und Beifahrerseite ist zwischen Radverkleidung und anfang der Schürze ein Spalt von knapp 2cm (Kann zerren und Drücken, bekomme sie nicht näher an die Verkleidung so das es etwa bündig ist... Frontmaske austauschen oder Spie , Spa , Spachtel `?
Verfasst: Do 9. Apr 2009, 19:06
von DasFlo
Post doch einfach mal ein Bild von der Stelle ... dann kann man dazu vielleicht mehr sagen ...
Verfasst: Do 9. Apr 2009, 19:42
von Corsanine
Also ich hab meine Frontschürze mit dem Radlauf laminiert und es hält vorne Bombe.. hinten hab ich die Heckschürze mit dem Radlauf laminiert und da ist das allerdings einmal gerissen aber nur durch eigene Dummheit.. (Ist echt nicht erwähnenswert nun xD)
Aber durchs aufsetzen gehen die Übergänge bei mir nicht kaputt
Da die Heckschürze schon öfters aufgesetzt hat weiß ich das
*grins*
Aber den Radlauf an die Karosserie? Das würd ich echt lassen! Dann lieber Radläufe zum anschweißen und gut ist.
