Montage Steinmetzt Sportspiegel
Verfasst: Do 9. Apr 2009, 13:05
habe gestern mal versucht die Steinmetzspiegel zu montieren. Jedoch habe ich da ein Problem mit dem Stecker für den Spiegelmotor. Laut Einbauanleitung von Steinmetz müssen die Pins in dem originalen Stecker ausgeclipst werden und später dann in den beiligenden Stecker von Steinmetz eingeclipst werden. Leider funktioniert das dann doch nicht so einfach, wie Steinmetz das hier schreibt. Ich bekomme die Kabel mit den Pins dran nicht einfach so aus dem Stecker raus. Wenn ich zu fest drücke, werden die Pins zusammengedrückt. Kan mir da Jemand helfen? Hat Jemand Erfahrung damit? Gibt es vielleicht den Kabelsatz vom originalen Spiegel einzeln zu kaufen, wo eventuell diese Pins noch nicht in dem Stecker drin sind?
