Toleranzen im Heck
Verfasst: Do 9. Apr 2009, 16:59
von colddarkness
War beim Tüv um mir Felgen eintragen zu lassen und der hat bemängelt das die Felge hinten rechts zu weit raussteht!
(205x40x17)
Also ich nach hause und habe nachgemessen es ist im gegensatz zur linken seite 0,8mm unterschied und das sieht man!
Meine Frage woran kann es liegen das es nur auf der rechten seite so ist?
Könnte es sein das beim bau toleranzen nicht eingehalten wurden?
Es ist unfallfrei das Auto und glaube auch nicht das es ein Bordsteinschaden ist weil sonst wären auch andere bauteile in leidenschaft gezogen^^
Felgen werden es auch nicht sein laufen alle rund...
alles sehr misteriös kann mir jemand weiterhelfen?
gruß alEx
Re: Toleranzen im Heck
Verfasst: Do 9. Apr 2009, 17:00
von FaRe6_KiLLa
was für felgen fahrste , kann an der ET liegen , mfg
Verfasst: Do 9. Apr 2009, 17:03
von colddarkness
Fahre Momo Felgen 7 1/2 j x 17 h2
35mm einpresstiefe
4x100 lochkreis (logischerweise)
warum sollte die eine felge eine andere einpresstiefe haben?
Verfasst: Do 9. Apr 2009, 17:10
von FaRe6_KiLLa
schau einfach nach der ET der beiden hinteren felgen an , wenns daran nicht liegt dann liegts an der Achse ' Mfg
Verfasst: Do 9. Apr 2009, 17:13
von mibo
achsversatz .. guck ma in der suche bischen
Verfasst: Do 9. Apr 2009, 18:15
von aLbTrAuM
Normaler Achsversatz, wie der mibo schon erwähnte.
War damals bei mir auch so - und ja, es liegt noch im normalen Bereich!
Verfasst: Fr 10. Apr 2009, 12:23
von colddarkness
und was sage ich jetzt dem tüv menschen der hat es ja bemängelt^^
soll ich einfach hingehen und sagen ja das mit dem achversatz ist normal beim tigra...
weil wenn ich die eine seite ziehe dann sieht das total kacke aus wenn ich wieder winterreifen drauf habe....
habe im Forum schon einige sachen drüber gelesen danke nochmal jungs^^
gruß alEx
Verfasst: Sa 11. Apr 2009, 17:14
von mibo
da es ja nur max. 1cm is wird das sogut wie garnich auffallen
ma abgesehn davon interssiert es den tüv nich ob du ein achsversatz hast oder nich.. du hast dafür zu sorgen das der reifen abgedeckt is und fertig :p :D
Verfasst: Di 14. Apr 2009, 14:20
von colddarkness
Also war heute beim TÜV und habe die Felgen eingetragen bekommen^^
Es liegt immer im Ermessen des TÜV prüfers...
Er hatte absolut kein Problem damit das der reifen weiter rausgeguckt hat...
also alles im Lot =)
danke nochmal für die hilfen^^ :D
Verfasst: Di 14. Apr 2009, 15:03
von ice tiger
Juhu....Freu dich nicht zu früh...
Denn zwar ist es Ermessenssache des Prüfers, was er dir einträgt...Es ist aber auch Ermessenssache der Rennleitung in Grün, GENAU DAS bei der nächsten Kontrolle anzuzweifeln, was dann unweigerlich zur Überprüfung bei nem anderen Tüv führt und dann zur Folge hat, dass DIESER Prüfer kein so breites Ermessen zeigt und wiederum DU den Hut auf hast und dich rumstreiten darfst. ;)
Tu dir einen Gefallen und ziehen halt die Radhäuser ein bissl...
Ansonsten musst du immer mit der Ungewissheit leben, doch mal einem unkulanten Polimanzisten zu begegnen...
