Firmen Motorüberholung
Hallo, ich suche eine firma, die mir meinen x16xe generalüberholt...
der motor verbraucht unmengen an öl und es könnten ja mehrere sachen sein... wie ölabschleifringe, zylinderkopfdichtung oder ventilschaftdichtungen...
habe mir überlegt einfach den motor überholen zu lassen...
nur wo kann ich das machen lassen?
vielen dank
vielen dank
Re: Firmen Motorüberholung
Beim Motorenbauer Deines geringsten Mistrauens?
Ein Blick in die Gelben Seiten sollte da helfen.
Erste Frage, aus welcher Ecke kommst du her..
dann kann man mit Adressen schmeissen..
komme aus hildesheim...
aber habe schon was gefunden unter motoreninstandsetzung...
werde da mal nachfragen
was würden denn sowas ca kosten?
Komplett?
Plane mal ~ 2000 Euro ein wenn du wirklich alles machst, wie Übermaßkolben, Lager, Bohren, Hohnen, Komplett abdichten, Ventile neu etc natürlich mit Motoreinbau und Ausbau.
Wenn du was selber machen kannst, wirds weniger. Hab bei meinen auch etwa 2000 gelassen aber war dann alles neu.
ja wenn sollte man schon alles machen lassen oder?
weil beim öl, weiß man ja nicht, könnte kopf oder rumpf sein
Wo genau das Öl verloren geht, kann man vorher (teilweise) überprüfen.
Weisser Rauch, Öl im Wasser, Wasser im Öl... Sowas deutet erstmal auf die Kopfdichtung hin.
Und die Preise können schon stark variieren. Such Dir einfach mal 2-3 Addressen raus, und frag da mal nach.
ja also ich habe kein öl im wasser und auch kein wasser im öl...
der motor ölt an der kopfdichtung ganz leicht nach hinten raus...
Aber schluckt halt extrem viel öl und man riecht es auch... also er stinkt extrem nach verbranntem öl!
aber das er groß aus dem auspuff qualmt und so ist auch nicht...
dann schmeiß malRaser16V hat geschrieben:Erste Frage, aus welcher Ecke kommst du her..dann kann man mit Adressen schmeissen..
ich hab ähnliche Anliegen
und bräuchte die für den Raum Frankfurt - Hanau
frohe Ostern
Michael
