hallo ich bin so langsam echt ratlos :-(
habe mir einen c20xe mit 2.5 motronic aus einen vectra a eingebaut und zum anfang liegt er richtig gut und mit einmal fingen die probleme an.
bin gefahren und mit einmal fängt die mkl an zu blinken und das benzinpumpenrelai klicker wie wahnsinnig das ganze ist meisten schon ab 3000u/min
und wenn er im standgas läuft springt der drehzahlmesser wie wild hin und her ohne das sich die motor drehzahl verändert.
was ich schon gewechsel habe: hallgeber, Luftmassenmesser, Kurbelwellensensor,kühlmittelfühler, Zündkabel und das Zündungsmodul, Zündverteilerkappe +finger.
achso und wenn ich versuche den fehlercode aus zu blinken kommen nur code 12
also zeigt es mir auch keinen fehler an
C20xe im Corsa B zickt rum MKL blinkt
jitmo
Re: C20xe im Corsa B zickt rum MKL blinkt
vielleicht mal nen aderes stg ausprobieren ???
jitmo
jitmo
insane
Blinkende MKL signalisiert die aktive Wegfahrsperre...
Riddick
Wie wäre es denn mal mit überprüfen der Kabel und Kabel anbindung im innen Raum?
Könnte doch irgendwo ein wackler drinne sein!
Bloodghost
so habe den fehler gefunde die masseverbindung an wo die einspritzleiste festgeschraubt ist dort war das gewinde raus weil der gewindestift zukurz war habe jetz einen neuen rein gemacht und jetz läuft er wieder.
trotzdem danke an alle
Genau. Habs leider zu spät gelesen. Wenn der Drehlzahlmesser so wild springt ist es definitiv nen Massefehler. War bei mir Nach dem Umbau auch. Bin fast verrückt geworden daran.
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=88618
