Öl Druckregelventil
Verfasst: Fr 24. Apr 2009, 20:29
von Olli2303
Hallo
Und zwar geht bei mir ab heute die ÖL kontrolle an. Das problem könnte dieses Ventil, Pumpe oder der Öldruckgeber sein. Öl Ist genug drin.
Jetzt meine Frage wo sitzt dieses Öl Druckregelventil bzw. der Öldruckgeber?
MFG
Re: öl Druckregelventil
Verfasst: Sa 25. Apr 2009, 18:44
von Icebreaker-
Erstmal messe deinen Öldruckgeber durch. Der sitzt an der Ölpumpe. Wenn du uns jetzt noch sagst, was für einen Motor du hast.
Wenn du dein rechtes Vorderrad abschraubst, und der Antriebswelle rechts folgst, stößt du drauf. Da ist ein 1Poliger Stecker, unter der Lichtmaschine drauf.
Mit Glück ist nur der Defekt. Ansonsten mal Öl und Filter wechseln und dann den Druck messen. Kann die Pumpe sein, falsches Öl, oder Filter verstopft, da du nen Lagerschaden hast. Das Ventil kannst du ausschließen, da es nur das Öl durch den Kühler läßt, wenn es eine bestimmte Thempertur hat.
