[C20XE] Benzinpumpen Relais
Verfasst: Mo 27. Apr 2009, 09:08
von SPACE-X
Hallo
Kurze Frage wo sitz bei euch das Relais für die Benzinpumpe? ist woll kaum an dem Ort wo es im Astra,Calibra etc. ist oder?
Weiss einer grad die Artikelnummer dieses Teils?
Foto wäre auch immer gut zum zeigen wie und wo das Relais verbaut ist.
Danke!
Gruss Marco
Re: [C20XE] Benzinpumpen Relais
Verfasst: Mo 27. Apr 2009, 09:25
von Michi
Naja das kommt ja mal ganz drauf an, wer den Umbau wie und mit welchem Kabelbaum und welchen Änderungen gemacht hat.
Schlimmstenfalls liegt es neben der Batterie, hab ich auch schon gesehen.
Ist aber gut zu erkennen, weil es zweistufig ist und somit doppelt so hoch wie Standard-Relais. Und es hängt auf jeden Fall im Motorkabelbaum, kann also nicht weit weg sein...
Verfasst: Di 5. Mai 2009, 22:17
von SPACE-X
Hallo
So hab mich schlau gemacht anscheinend kommt es draufan welcher Kabelbaum verwendet wird.
Beim Kadett z.B. liegt das Reails rechts vom Motor bei den anderen in der Nähe der Batterie oder im Beifahrerfussraum beim STG.
Somit hab ich mein Relais gefunden und muss nicht mal was ausbauen :) Werde Morgen ein neues besorge und verbauen.
Gruss Marco
Verfasst: Do 7. Mai 2009, 09:34
von SPACE-X
Hallo
hab Gestern ein neues Relais besorgt. Er läuft auch damit soweit so gut.
Jetzt hat man das alte an einen Halter an den ABS Block genagelt. Kann man bei dem Relais einfach so 2 Kurze Nägel reinschlangen? Muss man da auf eine bestimmte Seite achten oder soll ich es gleich anders befestigen...Die Frage dann wie..
Gruss Marco
Verfasst: Do 7. Mai 2009, 10:46
von Capu
Nägel? In nen Relais???? :staun:
Wie jetzt? Ich hoffe du hast nicht das vor was ich denke das du vorhast was du dann sofort vergessen solltest bevor einer denk "das was der marco dachte mach ich auch"....
Verfasst: Fr 8. Mai 2009, 11:36
von SPACE-X
Capu hat geschrieben:Nägel? In nen Relais???? :staun:
Ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen das mit den Nägeln aber das alte ist ja so seit 12 Jahren so montiert...und es ist ja auch bis jetzt fast Problemfrei gelaufen..Zauberrei? :)
Verfasst: Fr 8. Mai 2009, 11:40
von GianniBlaze
Also....ich habe den Kabelbaum vom cali benutzt.
Und mein Relais sitzt direkt hinter der Verkleidung im Beifahrer fussraum oberhalb vom Motorsteuergerät.
LG Gianni
Verfasst: Fr 8. Mai 2009, 12:00
von Riddick
Michi hat geschrieben:Naja das kommt ja mal ganz drauf an, wer den
Japp bei mir leider auch :wallbash: (Noch!)
Leider haben die es einfach so da hingelegt ohne Schutz und nichts :vogel:
Sorry das mit dem fest nageln versehe ich nicht so ganz :no:
Wenn es im Innenraum liegt machste das irgendwie fest aber mit NÄGELN??? :thumbdown:
Verfasst: Fr 8. Mai 2009, 12:04
von Michi
Also festnageln tun wir da mal überhaupt nix, ja? :)
Die Relais' hängen an so komischen Stellen, wenn sich der Einbauer keine Mühe mit dem Kabelbaum gemacht hat und einfach alles soweit reingeworfen hat, bis der Motor lief - was leider oftmals der Fall ist.
Ich würde das Ding auf jeden Fall so ändern, dass das Relais im Innenraum ist, dann ist es auch nicht mehr Witterungseinflüssen ausgesetzt - wobei das nicht so tragisch ist, wenns nicht grade im Spritzwasser hängt.
Verfasst: Fr 8. Mai 2009, 12:16
von The Alchemist
Das mit den Nägeln würd ich gern mal sehn... FOTO! :juhu:
mfg. Flo
