Mobiltelefon-Vorbereitung
Verfasst: Mo 27. Apr 2009, 10:07
von gaertian
Hallo Forum,
ich habe seit kurzem einen Corsa D, BJ 10/2007 mit CD 60 Navi erstanden. Über das GID und Lenkradfernbedl. kann ich Audio, Navi u. BC steuern.
Ist es möglich bei diesem System die Mobiltelefon-Vorbereitung (Bluetooth usw.) nachzurüsten, und über GID bzw. Lenkradfernbed. das Telefon zu bedienen?
Re: Mobiltelefon-Vorbereitung
Verfasst: Mo 27. Apr 2009, 10:57
von Capu
Ist möglich... Meines wissens aber nur mit CID...
Weiter brauchst du das UHP-Stg (sprich das Bluetooth Steuergerät der FSE), dessen Halter, Micro, nen Mute-Adapterkabel welches das Radio mutet beim Telefonat, den 32pol Stecker fürs UHP und diverse Kleinteile (Kabel, Pins für Stecker, Schrumpfschlauch usw.)
Muss aber direkt dazusagen das allein das UHP das ganze finanziell unattraktiv werden lassen... ;-)
Verfasst: Di 28. Apr 2009, 09:18
von gaertian
na prima - hört sich ja nicht gerade einfach bzw. günstig an!
Kannst Du mir sagen was so eine UHP kosten würde oder wo ich das Teil bestellen kann?
Verfasst: Di 28. Apr 2009, 09:39
von Capu
Bestellen kann man das bei OPEL...
UHP4 Bluetooth box: 17 88 440 -> ~340€ bei Opel
UHP-Halter: 17 88 443 -> ~5€ bei Opel
Microfon: 17 88 785 -> ~40€ bei Opel
32-pol. Stecker (VW(!) Teil 1J0972977D + 000979018 (Pins)) -> ~10€ VW! :-D
Adapter Kabel (fürs Radio etc.) -> ~20€
http://www.telefon.de/produkt.asp?products_id=38362
geschirmtes Kabel für Microfon -> ??€
bei Wechsel auf nen CID kommen dann da noch zu
Color Info Display: 62 36 500 -> Preis? k.A... teuer...
RGB Kabel Disp-Radio: 62 94 476 -> ~75,- bei Opel
Teilenummern sind ohne Gewähr, aber das lässt sich ja bei Opel erfragen, hab grad nix zur Hand zum kontrollieren...
Nachtrag:
Hab sogar nen Bild gefunden... ;-)
