Drehzahlproblem ab 4000U/min
Verfasst: Mo 27. Apr 2009, 20:08
von daniel_gsi
Habe immernoch das Problem, das mein Motor nur bis 4000U/min dreht... also zieht bis zu den 4000. ganz normal hoch. fängt dann aber an zu stottern und macht nichts mehr nach oben hin...
ist aber nicht immer... manchmal wenn ich den wagen anmache ist kein problem da, dann läuft er normal...
letztens zum beispiel auch, bin in die stadt gefahren, da lief er ganz normal, stand dann an ner ampel und auf einmal ging er einfach aus....
sprang dann aber auch wieder normal an... und ab dann war das wieder mit dem "bis 4000Umin" drehen...
bitte um hilfe...
Re: Drehzahlproblem ab 4000U/min
Verfasst: Mo 27. Apr 2009, 22:49
von zero-bw
Wenn der nur bis 4000 dreht läuft das Steuergerät i.d.R. im Notprogramm.
Also Fehlercode auslesen wäre der erste Schritt.
Verfasst: Di 28. Apr 2009, 07:00
von TBX
verrat uns doch, um welchen motor es sich handelt.
Verfasst: Di 28. Apr 2009, 08:46
von Bakterium
Das Problem hatte ich ma an dem Vectra von meinen Eltern (x18xe)
Da wars der Nockenwellensensor... allerdings hatte die kiste auch kaum leistung!
Leuchtet die MKL?
Verfasst: Di 28. Apr 2009, 16:43
von daniel_gsi
@ TBX: Es handelt sich um den X16XE Motor...
@Bakterium: Nein, die Motorkontrolllampe leuchtet nicht...
@zero-bw: kann ich das auch mit diesem anzeigen der Motorkontrolllampe auslesen? also wenn ich da die kontakte im sicherungskasten verbinde??
Verfasst: Di 28. Apr 2009, 19:17
von zero-bw
Musst du ausprobieren, ob es klappt. Bei meinem alten Corsa B BJ.96 hat es mit dem "Ausblinken" nicht mehr geklappt.
Vielleicht hast du Glück.
Ansonsten bleibt dir nur der Weg nach Opel, es sei denn du kennst jemanden, der ein Tech 2 besitzt.
Verfasst: Mi 29. Apr 2009, 10:06
von Pöni
Kann nen Masseproblem sein oder ein defekter Luftmengenmesser.
Aber solltest am besten in die Werkstatt und an den Computer hängen. Werte von allen Fühlern überprüfen und evtl. Fehlerspeicher auslesen.
Verfasst: Mi 29. Apr 2009, 10:20
von amos
Der x16xe hat doch gar keinen luftmengenmesser.
Verfasst: Mi 29. Apr 2009, 11:13
von tobsen
amos hat geschrieben:Der x16xe hat doch gar keinen luftmengenmesser.
das kann man hier echt 1000mal runterleiern... :clapping: ;)
Verfasst: Mi 29. Apr 2009, 14:23
von Pöni
Oh, verwechselt zwischen c und x.
Massepunkte mal kontrolliert?
Lambdawerte ok?
Tempfühlerwerte alle drei in etwa gleich?
