Nach Tachoumbau mit DZM Probleme ?!
Verfasst: Di 28. Apr 2009, 15:20
hab scho die SuFu benutzt hab auch ein zwei threads gefunden aber ganz genau stimmen diese nicht mit meinem Problem überein.
Folgendes:
Fahre nen Corsa B 1.2 BJ 96. Hab nu nen gebrauchten Tacho vom Tigra günstig bekommen und gestern eingebaut. Natürlich drauf geachtet W- Wert, Scala 20-200 dies das... also alles wies sein soll.
DZM geht auch ohne Probleme. Zeigt auch genau den richtigen Wert an sprich knapp bei 6500 gehts in den Begrenzer. Tankanzeige finde ich ein wenig seltsam zeigt ein bisschen wenig an muss ich aber noch mal genau sehn wenn ich voll getankt habe. Nun aber mein eigentliches Problem:
Die KMH Anzeige geht erst so ab ca. 40kmh richtig los. Sprich von 20 auf 40 fast schon ruckartig. Beim beschleunigen ruckelt sie dann minimal bis ca. 60kmh. Danach ist eigentlich alles in Ordnung. Sprich läuft flüssig und nicht ruckartig oder so. Wenn ich von 40kmh langsamer werde zeigt sie dann auch mal die 30kmh an. Also kommt es mir so vor als wäre am Anfang ein großer Widerstand da das sich die Nadel erstmal bewegen muss und dann gehts recht gut. Wobei ich noch sagen muss das ich nachm alten tacho knapp 85 im zweiten hätte fahren können und jetzt mit dem tacho evtl. noch 70 schaffe. Wobei das denke ich schon in Ordnung ist da die Dinger ja eh ne relativ hohe Abweichung haben. Also kommt es mir so vor als würde der jetzige ziemlich genau gehen oder vllt. sogar minimal weniger anzeigen. Fahre auch noch 15 Zöller die machen ja auch noch bissl was aus.
Und die kilometer Anzeige geht iwie sehr schnell voran sprich wenn ich vllt. 50km fahre zeigt er bestimmt 150 an ... ????!!!!
Habt ihr ne Erklärung dafür ?! Tacho defekt oder so ????
Danke schonmal
Gruss
Folgendes:
Danke schonmal
Gruss
