Fahrersitz quietscht!!
timmy1
Beitrag von timmy1 »
hallo,
habe ein problem indem der fahrersitz dauernd beim sitzen quietscht.
Denke wohl es ist nur eine Feder ausgeleiert, aber wie kann ich den Sitz öffnen?
Gibts es da workshop dazu?
Zitat:
"unterhalb der Rückenlehne , ist der Bezug nur durch 2 Plastikschiene gegenseitig eingehackt diese trennen"
wie kann ich diese eingehakten Plastikschienen trennen?
Capu
Re: Fahrersitz quietscht!!
Beitrag von Capu »
Wenn es quietscht liegt es sehr oft an der Sitzhöhenverstellung... Sitz ganz nach vorne machen... Kopf in den Fußraum der Rücksitzbank und ne Dose Sprühfett oder Öl in der Hand und die beweglichen Teile mal ordentlich "behandeln"... Dann von Anschlag zu Anschlag kurbeln...
Sitz nie im Anschlag stehn lassen (weil dann quitscht es) sondern die Kurbel wieder ne halbe Umdrehung zurückdrehn...
Toshi
Beitrag von Toshi »
Meiner quietscht auch wie Sau...und ich hab keine Höhenverstellung...woran kann das liegen?
Werd mal die Sprühfettvariante in Betracht ziehen & gucken obs besser wird.
MfG T©$hi
