past Lüfterrad Lüfterscheibe auf corsa B 1.4 ?
Verfasst: Do 30. Apr 2009, 10:47
von opel94
Hallo ich habe folgende frage
Lüfterrad Lüfterscheibe aus Chrom von eine Opel C20let
Past das teil auch auf opel corsa B 1.4 motor model 94 corsa A - B motor ?
Re: past Lüfterrad Lüfterscheibe auf corsa B 1.4 ?
Verfasst: Do 30. Apr 2009, 11:13
von Crashy1984
also ob das passt hängt von deiner LIMA ab, evtl solltest du bei deiber fragestellung darauf achten das auch mit zu erwähnen...
ob es wirklich passt wirst du nur sehen wenn du mal an deiner lima guckst ob diese denn auch nen keilriemen hat und nicht doch nen flachriemen.
und ob die teile daran montiert bekommst, siehst du ob du die alte rolle von der lima abbekommst... sprich ist ne schraube dran ode rnicht?!
Verfasst: Do 30. Apr 2009, 14:06
von Maggus_666
Den Corsa B gibts nur mit Compakt-Generatoren. Diese haben das Lüfterrad im Gehäuse verbaut. Die offenen Generatoren (Topfgenerator) gibts da nicht mehr. Kannst aber wenn du einen hast mal probieren ob er reinpasst.
Verfasst: Do 30. Apr 2009, 16:09
von papzt
Falsch
Die 1.2i oder 1.4i haben das noch hatte ich selber (Keilriemen), bei den Compakt Generatoren hast du nen Flachriemen.
Bei den "offenen" hast du nen Keilriemen.
Du baust die Lima aus wenn sie den Keilriemen hat, nimmst nen Schlagschrauben und löst die Mutter und nimmst die Scheibe runter sons Vorsichtig mit einem Hammer die Scheibe und Lüfterad umbauen :)
Verfasst: Do 30. Apr 2009, 21:09
von opel94
OK leute danke für den information !
