Kühlwasser wechseln
Verfasst: So 3. Mai 2009, 20:46
von Xelsior
Hallo Leute des guten Geschmacks
habe seit einigen Tagen Probleme mit meinem Motorlauf im kalten Zustand.
Um es kurz zu machen. Ich denke das Problem liegt am Temp Sensor. Aber da ich ihn schon letztes Jahr gewechselt habe gehe ich davon aus daß das wahrscheinlich am viel zu alte Kühlwasser liegt. Das es zu sehr veraltet ist und dadurch den Sensor so sehr verdreckt das dieser falsche Werte liefert . Den Rest könnt ihr euch sicher denken.
Nun wollte ich gerne wissen wo ich das Kühlwasser am besten ablassen kann. Habe gehört das die unterste Stelle wohl schlecht geht bei Opel und lieber eine Stelle weiter oben wählen sollte und denn Rest dann mit Wasserausspülen rausholen kann. Darf ich normales Leitungswasser zum ausspülen nehmen?
gruss
xel
Re: Kühlwasser wechseln
Verfasst: So 3. Mai 2009, 20:53
von Road_Runner
Denke mal am besten is es wenn du den schlauch am Kühler abziehst und alles leer laufen lässt........
Als ich mein Kühler erneuert habe kam auch sofort die ganze alte Brühe rausgelaufen als ich Ihn abgezogen habe ...
Denke mal so ist es am einfachsten
Und wegen dem ausspühlen kannst du schon ganz normales Wasser nehmen an jeder Tanke bieten die ja auch nur das Normale Wasser an also von einmal auspühlen wirst du keine Probleme mit Kalk etc. bekommen
lg. Schumi
Verfasst: So 3. Mai 2009, 23:25
von Xelsior
Hallo Road_Runner,
danke für dein Posting.
Also doch an der tiefsten Stelle? Aber da habe ich keinen Schlauch gesehn. Nur das Thermostat wenn ich mich nicht irre.
Kann sein das ich die Stelle übersehen habe? Wenn ja muss ich der Wagen dafür auf die Hebebühne?
gruss
xel
Verfasst: So 3. Mai 2009, 23:42
von TBX
unten auf der beifahrerseite is der temperaturgeber in den kühler geschraubt. dreh den einfach raus.
hebebühne, naja, man kommt schöner drunter. ne grube tuts auch.
Verfasst: Mo 4. Mai 2009, 18:11
von Xelsior
danke für eure postings.
Habe heute das Kühlwasser gewechselt. Hat soweit alles gut geklappt.
Unten den Temperaturgeber rausgeschraubt und abgelassen. Vorher mit Kühlerreiniger den Motor warmlaufen lassen.
Dann mit Wasser nachgespült und das neue rein.
Das einzigste was mich gewundert hat ist das nach 3 Liter das Kühlervolumen erreicht war. Laut Tigra Anleitung aber 6Liter reinpassen. Ist das doch normal mit den 3 Litern? Habe auch mal den Motor gestartet um den Kühlerkreisluf in gang zu bringen.
gruss
xel
Verfasst: Di 5. Mai 2009, 19:24
von Marcimaniax
Habs auch letzte Woche gemacht die 3Liter sind normal der rest ist noch im Umlauf hab mehrmals abgelassen aufgefüllt und warmlaufenlassen mit Heizung an.
Nach einigen KM fahrt Stand dann nochmals überprüfen bei mir ging dann noch ca. ein halber Liter rein.
mfg.Maniax
Verfasst: Di 5. Mai 2009, 21:57
von Fighter-2
Verfasst: Fr 8. Mai 2009, 19:04
von Xelsior
Hallöle Leute,
joo hast recht Marcimaniax. Habe noch einen Liter reinbekommen nachdem ich mit der Kiste nochmal ne Runde gedreht hatte.
Habe das ganze ohne Wagenheber hinbekommen.
Flache Schale druntergeschoben.Erstmal Luftfilterkasten raus. Dann den oberen Schlauch vom Kühler getrennt, rauslaufen lassen, Schale geleert. Dann den Temperaturgeber rausgeschraubt und den Rest raus.
Alles wieder schick,naja alles ist vielleicht übertrieben aber das ist wieder ein anderes Thema.
Danke für eure comments und ein schönes Wochenende
Gruss XELSIOR
