Corsa B C20XE Umbau Problem mit ABS
Verfasst: Di 5. Mai 2009, 06:55
von Suro-02
Hi mein umbau ist jetzt so gut wie fertig :) , tüvtermin steht zum 13.5 und ich hab gestern die erste probefahrt aufn hof gamacht :juhu: und folgendes problem festgestellt. Wenn ich bremse und kurz vom anhalten bin, Knart mein abs bzw. wibriert das pedal, das sowohl vorwärts als auch rückwerts. was kann das sein? die kontrollleute geht nicht an und wenn ich schneller bin so über 5 bis 10 kmh passiert das nicht. bei normaler vollbremsund geht das abs ganz normal. Leider konnte ich nocht nicht schneller als 30 kmh test (hof zu klein :( ) ob dann vieleicht ein fehler gesetzt wird. Verbaut sind achsstümpfe vom 2l mit abs krans und hinten standart trommel vom 1.4l 16V. LG Robert
Re: Corsa B C20XE Umbau Problem mit ABS
Verfasst: Di 5. Mai 2009, 09:22
von Capu
Das kann an nem defekten Sensor, defektem Sensorkabel oder an beschädigten Impulsringen an der Antriebswelle (bzw. kaputte Impulsscheibe in der Trommel) liegen.
Verfasst: Di 5. Mai 2009, 12:49
von Compact850V
oder die falschen ringe auf den antriebswellen
Verfasst: Fr 8. Mai 2009, 10:42
von TRSchrauber
Das muß ich Compact recht geben. Es gibt zwei verschiedene ABS ringe auf den Antriebswellen Stümpfe. Die haben unterschiedliche Zähnezahlen. Daher könnte es sein,dass Du unterschiedliche hast. Oder einer hat garkeinen Ring.
Seltsam ist allerdings auch, das es kurz vorm anhalten ist, da das ABS unter 7km/h nicht arbeitet. Das hängt damit zusammen, dass man sonst nicht auf einem Bremsenprüfstand die Bremse prüfen kann.
