Nach LED Umbau keine Funktion auf Innenraumumluft Schalter
Verfasst: Sa 20. Dez 2003, 13:57
von Interruptor
Der Schalter für die Innenraumumluft, funktioniertnach dem Umbau meiner Mittelkonsole beim Corsa C auf blaue LED's nicht mehr.
Also der Schalter lässt sich noch drücken, aber die LED geht nicht an! Und ich höre auch nicht mehr das Geräusch (dieses leise surren) beim anschalten.
Die Schalter für Heckscheibenheizung und Klimaanlage funktionieren einwandfrei, die LED's sind auch bei allen dreien richtig rum eingelötet.
Was mich wunderte, das der Schalter für die Innenluft als einziger zwei Kontakte hat, die man sieht wenn man die Schalter abbaut.
Ich habe versehentlich, beim Abbau der Schalter den einen berührt und es hat auch gestunken. Ok jetzt schlagt mich nicht, ich dachte es sei nur die eine LED kaputt gegangen, aber jetzt nach dem Umbau geht die neue auch nicht.
Da aber auf der Platine kein bisschen Elektronik ist, was soll da kaputt sein? Muss man beim zusammenbau irgendwas beachten? Werden denn beim drücken des Schalters beide Kontakte geschlossen?
Oh jee, ich hoffe es ist nichts ernstes!
Re: Nach LED Umbau keine Funktion auf Innenraumumluft Schalter
Verfasst: Sa 20. Dez 2003, 16:25
von SpX
Was hast du berührt? Wo genau? Hast du mit den Kontakten einen Kurzschluss hergestellt?
Wenn es gestunken hat vermutlich ja und es ist was durchgebrannt, jetzt gilt es herauszufinden was.
Verfasst: Sa 20. Dez 2003, 17:29
von sLeepY
guck mal im sicherungskasten nach den sicherungen und nicht nur sichtkontrolle, sondern alle sicherungen durchmessen! dadurch kannste ein paar fehlerquellen schonmal ausschliessen
greetz
Verfasst: Sa 20. Dez 2003, 19:23
von Interruptor
Also ich habe zum testen der LED's einfach die Kontakte geschlossen, bei den rechten beiden ist es ja jeweils nur ein Kontakt, da leuchten die LED's auch.
Bei der rechten wo ja zwei Kontakte sind habe ich beide geschlossen und dann hats gestunken..
Wofür sind dann da zwei?
Ist denn eine Sicherung dafür zuständig? Die Lüftung und die restliche Beleuchtung funktioniert ja noch!
Verfasst: So 21. Dez 2003, 10:30
von Interruptor
*schieb*
hat keiner ne Idee?
Verfasst: So 21. Dez 2003, 12:05
von SpX
Erstmal die Sicherung F45 (30A) checken, vielleicht ist es nur die.
Wenn net beginnt das Messen, hast du ein Multimeter?
Verfasst: So 21. Dez 2003, 12:09
von Interruptor
SpX hat geschrieben:Erstmal die Sicherung F45 (30A) checken, vielleicht ist es nur die.
F45 = Innenraumgebläse ?
Das Gebläse geht ja noch :(
Multimeter hab ich!
Verfasst: So 21. Dez 2003, 13:22
von SpX
Oh natürlich das komplette Gebläse hängt an dieser Sicherung, war vorhin wohl noch net ganz wach.
Hier mal der Schaltplan:
[url]http://tigra_16v.bei.t-online.de/umluft.jpg[/url]
[url]http://tigra_16v.bei.t-online.de/umluft.htm[/url]
Ich schreib nachher nochmal was dazu, hab grad leider keine Zeit mehr.
(auf dem Schaltplan net erkennbar: Masse ist Pin 1 bei Stecker X10)
Verfasst: So 21. Dez 2003, 13:39
von Interruptor
Ok dank dir, ich warte dann :)
Verfasst: So 21. Dez 2003, 17:47
von CorsaC-Freak.0815
also erstmal sind Heckscheibenheizung und Klima Schalter, dagegen ist die Umluft eher eine Art Taster, da er ja rausspringt, wenn du die Lüftung nach oben stellst (hoffe du hast den Regler auch mal gedreht und es dann nochmal versucht?), daher wird der 3te Anschluss separat für die LED sein.
Wenns gestunken hat, kann durchaus auch was an der Elektrik abgeraucht sein, haste dir mal die Platine angeschaut, ob da irgendwo Schmauchspuren sind? :shock:
Hab auch grad mal in den Schaltplan geschaut, ist nur eine Sicherung für alles was mit der Heizung zu tun hat :?
Die 3 Anschlüsse sind:
-Zuleitung Kl. 30
-Abgang Kl. 31
-Abgang Stellgleid Umluft (welches an der gleichen Sicherung [also F45] hängt wie der Rest der Lüftung)
eventuell hat ja das Stellglied en Knaks :shock:
