Mein Tigra 1.6 ist gerade in der Werkstatt. Beim letzten Zahnriemenwechsel wurde die untere Riemenscheibe nicht richtig angezogen und ist deshalb an der Verschraubungsstelle leicht ausgeschlagen. Nun meinte der von der Werkstatt, dass es diese Riemenscheibe bei Opel nicht mehr geben würde; die hätten da was umgestellt und wenn die neue Ersatzscheibe von Opel eingebaut würde, müsste noch andere neue Teile mit eingebaut werden. Also meinte er, dass ich mich mal beim Verwerter umschauen sollte; käme für mich billiger. Also habe ich erst mal bei ebay geschaut und folgendes gefunden:
[url]http://cgi.ebay.de/Riemenscheibe-Kurbelwelle-Opel-Corsa-B1-4i16V-MKB-X14XE_W0QQitemZ140319008135QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item140319008135&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A0%7C293%3A1%7C294%3A50[/url]
wüde die auch an einen 1.6er Tigra passen?
und:
[url]http://cgi.ebay.de/Opel-Astra-F-Tigra-riemenscheibe-kurbelwelle-x16xe_W0QQitemZ120402850642QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item120402850642&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A0%7C293%3A1%7C294%3A50[/url]
Sieht fast wie meine aus, nur das in meiner keine 3 Bohrungen im unteren Rand sind.
Welche würde bei mir passen?
Welche Riemenscheibe passt?
Michablitz
Re: Welche Riemenscheibe passt?
Wenn die Werkstatt deine Riemenscheibe nicht richtig fest zieht und sie dadurch in dutten geht, wieso sollst du das dann selber zahlen?
velta
War nicht die selbe und ist auch schon ein bisschen her.
die Bohrungen sind vom Auswuchten der Riemenscheibe das die Sauber läuft!
Also daran soll es nicht liegen
tobsen
schau mal auf der Seite von Febi Bilstein, dort steht einiges dazu, u.a. auch warum die Teile getauscht werden sollten.
wenn du eine haben willst ich hab noch eine ist zwar vom x14xe also nicht den x16xe aber sollte auch passen.
