Türgriffe Außen Problem
Verfasst: Sa 9. Mai 2009, 19:48
von Schreibersockel
Hallo
Wollte heute am Corsa b Die Türgriffe aussen mit Schloss gegen welche ohne Schloss vom Astra f hinten tauschen (in wagenfarbe lackiert)
Aber nun mein Problem nachdem die Türpappe ab war und die 2 schrauben für die türschalen kam ich ned weiter
Wie gehen die Dinger dann raus??
Da war ständig die führung für die Scheibe im weg um dass Metallteil wegzunehmen oder hab i was übersehen
Bitte um anleitung
Habt das doch sicher schon gemacht
DAnke
MFG
Re: Türgriffe Außen Problem
Verfasst: Sa 9. Mai 2009, 19:56
von mibo
kann dir jetzt zwar nich sagen wie ich das gemacht hatte.. aber es war ganz einfach.. ruckzuck warn die getauscht
Verfasst: Sa 9. Mai 2009, 20:04
von sgtsaad
Du musst die Schiene raus nehmen!
Is nur eine Torx Schraube und dann kannst sie nach unten weg ziehen.
Verfasst: Sa 9. Mai 2009, 20:18
von Schreibersockel
wo is die fest gemacht gibts da ein pic???
Verfasst: Sa 9. Mai 2009, 20:33
von sgtsaad
Schreibersockel hat geschrieben:wo is die fest gemacht gibts da ein pic???
So viele Torx Schrauben haste nicht an der Tür
Einfach mal richtig gucken.
Verfasst: Sa 9. Mai 2009, 20:35
von Schreibersockel
werd i morgen mal schauen hoffe dann gehts
Verfasst: Sa 9. Mai 2009, 20:37
von boehse.onkelz.89
Vorschlag an Alle:
Kann mal ja jemand Bilder machen beim Auseinanderbauen und Kennzeichnen wo Schrauben sind und anschliesend jemand als Datei in den Downloadbereich einfügen für neue/unerfahrene User!
Gruß Markus
PS: Würde es ja gern machen,aber mein Lackierer bring es nicht fertig die Türgriffe zu lackieren! Werde mich mal nach einem anderen Lackiere ausschau halten der es günstig und gut macht!
Werde dann die einzelnen Bilder in
mein Umbautheard posten!
Verfasst: Sa 9. Mai 2009, 20:42
von sgtsaad
boehse.onkelz.89 hat geschrieben:Vorschlag an Alle:
Wieso das denn?
Als wenn das so ein Akt wär, eine Torx Schraube zu lösen, die Schiene raus zu nehmen,die Stange auszuhaken, 2 m6er Muttern zu lösen und dann die Griffe zu tauschen?!?!
Also wer für sowas nen Workshop braucht, sollte lieber die Finger von seinem Auto lassen.
Verfasst: Sa 9. Mai 2009, 20:46
von mibo
muß man für jeden mist nen workshop machen ?
einfach ma bischen gucken soviel is da nich um die dinger zu wechseln..
ich mach morgen noch ein workshop wie man das auto volltankt^^
Verfasst: Sa 9. Mai 2009, 21:08
von Speedycorsales
mibo hat geschrieben:
Dann darfst aber ned den Workshop vergessen wie man die Tankklappe (mit und ohne ZV) öffnet und gaaaaaanz wichtig in welche Richtung man den Tankdeckel drehen muß damit der Auf und Zu geht!!
