anderes radio einbauen
Verfasst: Sa 20. Dez 2003, 17:50
von Dragon_xii
hi.
bin absolut neu inna corsa b branche aber will in meinem corsa nen neues radio einbauen.
hab schon das werkseigene raus und gucke dann hinten auf ne metallplatte. links 3 anschlüsse und rechts der für die antenne.
aber die 3 anschlüsse links passen nicht mit denen von meinem radio überein.
also meine frage nun: wie gehe ich vor ???
danke =)
Re: anderes radio einbauen
Verfasst: Sa 20. Dez 2003, 17:52
von Capuchino
in dem du dir einen adapter kaufst von opel-stecker auf DIN-stecker...
Verfasst: Sa 20. Dez 2003, 18:18
von T-Mow-Beil
joa @ Capuchino.....glaube da muss nicht mehr gesagt werden... Din Stecker....und für die Antenne brauchste meistens auch nen Adapter der der Opel angewinklelt ist und du wahrscheinlich einen brauchst der rein geht....aber der schnipsel kostet auch nur nen Euro oder so
Verfasst: Sa 20. Dez 2003, 18:35
von Achim
CorsaBeast hat geschrieben:...aber der schnipsel kostet auch nur nen Euro oder so
Sry wegen OffTpoic!
1€!??!!? -> Ich habe in MG beim Händler 5€ bezahlt! In Saturn kostet der auch 4 € und nen paar gequetschte!!
Aber ist ja eigentlich auch latte!
Verfasst: Sa 20. Dez 2003, 19:37
von blackdevil2k1
hast du schon den orginalen einbaurahmen rausgemacht ? so ein silberner käfig der da drum is um das radio ?! imho mit ner schraube hinten verschraubt ... das ding muss auch raus und dafür der vom radio rein...
oder gehts wirklich rein uj die stecker?
Verfasst: So 21. Dez 2003, 01:55
von Shaft
Original besteht der Stecker aus 3 Leisten. Der oberste ist für die TID-Ansteuerung, den kannste für dein neues Radio nicht gebrauchen. Also nur die unteren beiden Stecker - und die sind DIN-Stecker. Passend an jedem neuen Radio.
