Mahltzeit zusammen...
also ich besitze seit kurzem einen corsa B 93.
wollte nun mal das äusserst veraltete Serien Radio ausbauen..
nur irgendwie kommen ich da nicht wirklich ran... habe schon büschn verkleidungs ect. entfernt aber es will nicht raus.
bin noch relativ jung und habe wenig kfz erfahrung.
Gibt es da vielleicht einen Trick ?
Newley
Corsa B Serien Radieausbau !?
Re: Corsa B Serien Radieausbau !?
hi,
Um das Radio aus dem Schacht zu bekommen, musst du an der Front diese klitzekleinen Inbusschrauben in allen 4 Ecken herausschrauben.
In diese Löcher kommen jetzt entweder links und rechts je ein großer Entriegelungsbügel oder aber, wenn man die nicht hat, gehen auch 4 Nägel die vom Durchmesser her passen. Die Nägel dann wenn die so weit es geht drinstecken nach außen "biegen"
(aber nicht verbiegen) und dabei nach vorne zu dir hinziehen, dabei sollte das Radio mit rauskommen.
Zum den Stecker abmachen ist es hilfreich, den Aschenbecher wegzuschrauben, sind ja nur 4 Kreuzschrauben
Der ISO-Stecker ist mit Rastnasen am Radio eingesteckt, die reindrücken (geht bissel schwer) und dann geht der Stecker ab
Vielen Dank für die schnell antwort...
werde es morgen gleich versuchen.
achso und...ich gucke in zukunft öfters nochmal hier her..
habe viel vor und basteln tu irgendwie gerne...
also bis dann
also bis dann
