Klima schaltet sich aus.HILFE
Verfasst: Do 14. Mai 2009, 16:51
von stefo666666
hi, mein klima schaltet sich immer an und aus,wenn sie manschmal an bleibt funktioniert super aber das ist selten.was kann es sein???
also die klima ist dicht und neubefühlt,sicherungen sind auch in ordnung.
danke
Re: Klima schaltet sich aus.HILFE
Verfasst: Do 14. Mai 2009, 17:34
von Tigra1988
kann es sein das dein schlter ein weg hat ?
Verfasst: Fr 15. Mai 2009, 09:22
von stefo666666
wie soll ich das prüfen, kann mir jemand mit bilder helfen??
Verfasst: Fr 15. Mai 2009, 10:46
von AirArt
Oder zu wenig Kühlmittel im System. Isn Schutzmechanismus, damit der Kühlkompressor ned trocken läuft....
Wegen Kühlmittel prüfen musste inne Werkstatt.
Verfasst: Fr 15. Mai 2009, 10:53
von stefo666666
wie gesagt, habe ich die klima neibefühlt vor 2tage
Verfasst: Fr 15. Mai 2009, 11:41
von mastadook
Hmm, was hast du denn für einen Schalter für die klima?
Hast du den mit Tastertechnik, also man zieht den raus und der wird mit Feder wieder zurückgeholt?
Oder ist das ein Schalter den du rausziehst und der bleibt draussen so wie bei der Heckscheibenheizung?
Ich hatte beide, also erst war der Taster eingebaut,
den mußte ich manchmal mehrmals rausziehen bis die Klima anblieb.
Habe mir dann eine gebrauchte Mittelkonsole bestellt,
die hatte dann einen Schalter der draussen blieb,
seit dem läuft meine Klima 1A.
Hast du mal im Stand probiert ohne zu fahren?
Geht da die Klima auch von alleine aus?
Wenn nicht würde ich auf einenWackelkontakt im Schalter oder defektes Relais tippen.
Verfasst: Fr 15. Mai 2009, 18:56
von stefo666666
also der schalter ist so ein,den man rauszieht und er dann rausbleibt,aber wenn er raus ist anstatt die klima anzuschalten geht sie immer an/aus und die lampe am schalter geht an und aus,man hört am klic/klic irgendwo bei auf der beifahrerseite.ich will gerne den schalter prüfen oder die relais,auch der schalter der am kühler sitzt.dafür brauche ich aber anleitungen(mit bilder am bestens).
danke
Verfasst: Sa 16. Mai 2009, 07:42
von mastadook
Hier ist eine Anleitung wie man alle Amaturen auf LED umbaut,
dort steht auch beschrieben wie man die Mittelkonsole ausbaut.
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=55
Mit dem Schalter ist so eine Sache,
wirklich gut wirst Du den nicht testen können denk ich mal.
Auch reparieren würde schwer werden denk ich.
Also vieleicht einfach gebrauchte Mittelkonsole kaufen für paar Euro,
natürlich die richtige mit Klimaschalter.
Schau mal im Downloadbereich, da habe ich Anleitungen gesehen zum einbau Klimaanlage,
da wird auch schon irgendwo der Platz des Relais dabei sein.
Vieleicht kannste das erstmal tauschen, ist bestimmt billiger.
Deutet jedenfalls auf Wackelkontakt hin, oder Kabelbruch...
Verfasst: So 17. Mai 2009, 16:33
von AirArt
stefo666666 hat geschrieben:wie gesagt, habe ich die klima neibefühlt vor 2tage
befüllt oder befüllen lassen?
Verfasst: Mi 10. Jun 2009, 12:59
von StarTrooper
Selbst befüllen geht nicht ... ausseer man hat das Klimagerät dazu und das wird kaum einer Zuhause stehen haben. ;) Ergo wird er es befüllen LASSEN haben.
