kabelbelegung radio tigra a radio anschliessen
Alles über Musik im Auto
tigra196
Beitrag von tigra196 »
hi ich habe mir ein radio gekauft dieses hat leider keinen stecker hinten dran sondern nur lose kabel am auto habe ich einen iso stecker jetz müsste ich mal wissen an welcher kabelfarbe die am iso stecker ist der im auto eingebaut ist was ist also zum beispiel klemme31 rot oder klemme 30 schwarz oder lautsprecher vorne links grün weis kann mir da vllt einer weiterhelfen die belegung vom radio habe ich ich müsste jetz nur die vom auto wissen damit ich dann mit einer lpüsterklemme verbinden kann
tigraracecar
Re: kabelbelegung radio tigra a radio anschliessen
Beitrag von tigraracecar »
Ich hätte einen anderen Vorschlag!
Geh in den zubehörhandel und kauf dir einen Satz ISO Steker mit losen Kabeln. z.B von Fa. AIV. Dann schließt die bei deinem Radio dazu (Belegung vom Radio hast ja, auf den Kabel vom Iso Stecker stehts oben) Dann nur mehr beim Auto anschließen und FERTIG!!!
Und beim Auto bleibt auch alles Original.
Motorsportliche Grüße
horny
Beitrag von horny »
Würde auch einen Stecker kaufen, dann musst du auch nicht den Originalen STecken Abschneiden!
tigra196
ja ist ja alles schön und gut aber ich brauche ja dazu auch die kabelbelegung vom stecker im auto weil ja der adapter bestimmt auch keine beschriftung dran hat und auch nicht die selben farben wie mein radio also brauche ich dan trotzdem die kabelbelegung vom auto ich kannd as ja nicht einfach irgendwie anbauen oder seit ihr euch sicher das auf dem adapter die anschlüsse drauf stehen
Acki
Beitrag von Acki »
Lad dir doch einfach den Stromlaufplan runter, dann hast du alles was du brauchst.
Findest du hier irgendwo im Downloadbereich oder z.B. bei vectra16v.com
gruß Acki
horny
Beitrag von horny »
Vielleicht hilft das ja weiter: http://www.autoextrem.de/showthread,t-1081.htm
da steht welcher Pin am Stecker was ist.
Iceman
Beitrag von Iceman »
Der ISO Stecker im Auto ist genormt (bis auf gedrehten Zündungs- und Dauerplus bei manchen)
Außerdem gibt Pläne und Stecker hier im Elektronikunterforum ..
horny
Beitrag von horny »
Ok sinngemäß das gleich nur tatsächlich etc. Naja habe ja auch nur den erst besten google fund genommen.
tigra196
auf dem einen kabel steht irgendwie brake soll das an die bemse angeschlossen werden oda was soll das sein ???
