Soundboard
Verfasst: Fr 15. Mai 2009, 17:45
von basti22
Hi leute, habe mir jetzt in meinem Corsa C kabel für endstufe und sub gelegt. Hbe mir jetzt ein holz soundboard gebaut richtig schön schwer
dann aheb ich gelesen das das beim unfall vill etwas weh tun könnte das will ich aber nicht will dann einen sub hinten haben und vorne dann bessere boxen reinmachen. So muss ich dann noch kabel von den tür lautsprechen nach hinten zur endstufe legen? Hat wer eine Anleitung zum ausbau der boxen mit bildern? Welche bosxen wären den gut auf was muss ich beim kauf achten höre hardsytle und hardcore ist also viel bumm bumm^^ was ist mit dem boxen im kofferraum sollte man die auch von den standartboxen erstzen?
Re: Soundboard
Verfasst: Fr 15. Mai 2009, 18:37
von Tigra1988
Ähm vielleicht ? Es wird sehr sehr weh tun .
Ja du musst dann noch kable zur endstufe legen außer du lässt sie einfach ohne endstufe laufen is deine entscheidung .
Aber wenn du das mit dem frontsystem machst denk dran die türen zu dämmen .
wende dich mal an
http://www.toms-car-hifi.de der kann dich beraten
Re: Soundboard
Verfasst: Fr 15. Mai 2009, 19:39
von DarkCorsa666
Erstmal gute Entscheidung dass du dich gegen so n Soundboard entschieden hast. Kann von den Dingern echt nur abraten.
Zwecks Komponentenvorschläge wendest dich wie gesagt am Besten an Toms-Carhifi-Shop oder an SimSound.
Die haben da, denk ich den besten Vergleich mit den einzelnen Systemen.
DarkCorsa666
Re: Soundboard
Verfasst: Fr 15. Mai 2009, 19:49
von basti22
ok schaue ich mir mal an eine anleitung hat aber keiner von euch oder? Kenne mich mit dämmung nicht aus O.o. ohne endstufe laufen wiso? Wenn mit muss ich dann beide seiten kabel legen? für die endstufe zur batterie ahbe ich schon beifahrerseite genommen.
Re: Soundboard
Verfasst: Fr 15. Mai 2009, 19:58
von Tigra1988
hab gesehen kommst aus bochum is doch umme ecke helfe dir gerne dabei , beim dämmen oder kable verlegen
Hast du icq wenn ja pn
Re: Soundboard
Verfasst: Fr 15. Mai 2009, 20:25
von DarkCorsa666
Kauf dir ne ordentliche Menge an Bitumenmatten (die von Sinus-Live sollen ganz gut sein) oder noch besser Alubutyl.
Des machst dann warm und klebst es ans Außenblech der Tür. Das selbe dann mit dem Innenblech. Immer schön von unten nach oben überlappend draufkleben. Idealerweise machst du auch noch die Ausschnitte in der Tür zu, damit du ein richtig dichtes Volumen bekommst.
Da wirst dann sogar schon mit deinen original Lautsprecher ne positive Veränderung bemerken.
DarkCorsa666
Re: Soundboard
Verfasst: Sa 16. Mai 2009, 12:54
von SiMsound
Wie viele ja wissen gebe ich keine Geräteempfehlungen im Forum.
Ich sehe mich eher als Aufklärer gegenüber bestimmten Vorurteilen oder technischen Missverständnissen.
Z.b.. Das schliessen der Löcher im Türmittelblech dient nicht dazu ein dichtes Volumen zu schaffen sondern dazu bei geschlossener Türe eine perfekte Schallwand zu schaffen. Aufgrund von z.b. Regenablauflöchern ist eine Tür nie richtig dicht.
Sobald eine Tür offen steht ist die Schallwand es auch nicht mehr.
Re: Soundboard
Verfasst: Sa 16. Mai 2009, 15:15
von DarkCorsa666
OK, wieder was dazugelernt
DarkCorsa666
