Wo is das kabel vom blinker??
Verfasst: So 21. Dez 2003, 11:55
von Spaik3
Hi,wollte bei nen kumpel corsa b gsi 106 ps,eine funkzentralveriegelung einbauen ,folgendes, die ist mit blinker steuerung ,und man muss da ein kabel an die beiden blinker kabel verbinden,!Nur wo is dieses kabel???
Re: Wo is das kabel vom blinker??
Verfasst: So 21. Dez 2003, 12:02
von T-Mow-Beil
Normalerweise gehst du mit dem Kabel und den beiden Wiederständen vorne direkt an die Blinker dran. Das heisst hinter dem Scheinwerfer sitzt ja der Blinker drinne...da gehen auch 2 Kabel rein......davon musst du jeweils das Plus ansteuern. Rechts sowie Links :D
Verfasst: So 21. Dez 2003, 12:18
von Capuchino
normalerweise gehst du nicht direkt zu den blinkern...
sehr einfach geht es z.b. direkt am blinkerschalter (also der lenkstockschalter) da kannst die kabel prima an die blinkerkabel anklemmen....
Verfasst: So 21. Dez 2003, 12:22
von F!r3
genau, einfachste methode ist die, die capu schon genannt hat! Du kannst natürlich auch die Kabel irgendwie rechts im Schweller suchen, das sind dann die, die nach hinten gehen...und einfach da ranklemmen...also fix durchmessen und ranlöten, fertich.
Verfasst: So 21. Dez 2003, 12:28
von chris
Ja genau, oben an der Lenksäule ist gut zu machen - nur n bissel eng beim löten...
@ CorsaBeast: Was bitte für Widerstände???
Verfasst: So 21. Dez 2003, 12:45
von Anonymous
Ich hab sie auch am schweller angeschlossen ist für mich die einfachste Methode
Verfasst: So 21. Dez 2003, 12:56
von Spaik3
corsabeast meint die wiederstande,die dazwischen geklemmt werden,is net bei jeder funk zv erforderlich!!!!hab die von waeco ,thx an alle
Verfasst: So 21. Dez 2003, 12:57
von T-Mow-Beil
chris hat geschrieben:
Wenn ich das richtig verstanden habe will er ne Blinkeransteuerung.....oder? Also 12 V an die Blinker zu legen wäre dann nicht gerade sehr sinvoll....dafür gibbet dann Wiederstände :wink:
Verfasst: So 21. Dez 2003, 13:08
von chris
Ja ne is klar :lol:
Verfasst: So 21. Dez 2003, 13:19
von Caps
aber wenn man nur eine leitung von steuergerät weg hat müsen da zwei dioden dazwischen...
ich bin mit den kabel an den warnblink schalter gegangen...
einmal an schwarz - weiß 0.75
und einmal an schwarz - grün 0.75
