Seite 1 von 3
nummernschild mulde cleanen
Verfasst: So 21. Dez 2003, 14:38
von Spaik3
was ist besser?ich meine die mulde mi´t nem blech etc zu-zuschweissen,
Was meint ihr???
euer dauer fragen steller Sp@ik3
Re: nummernschild mulde cleanen
Verfasst: So 21. Dez 2003, 15:08
von T-Mow-Beil
Sicher @Spaik3 ..wo sonst soll der Spachtel denn dann nen anhaltpunkt finden. Bei soner großen Fläche is et besser wenn du da nen Blech anpunktest mit Schutzgas......dann was runterholen die Punkte mit ner Fiberglasflex und dann leicht spachteln..hab ich auch gemacht....ist echt dufte.,....
Verfasst: So 21. Dez 2003, 15:13
von Spaik3
jo,habs auch probiert,habe allerdings 0 ahnung vom schweissen,und dachte das eine elektro schweisser die selber wirkung hat,naja ,nach 2 versuchen an nem gleich dicken blech dachte ich nur,nicht an meiner hecklappe anzufangen,nur wenn ich da ein blech dranschweisse,bleibt doch zwichen mulde und anfang blech nen loch??ich setz das blech ja am ende oberkante mule an,dan verbrauch ich ja kaum spachtel,is dat net schlecht,???
Verfasst: So 21. Dez 2003, 15:18
von T-Mow-Beil
Joa anpassen..und dann anpunkten...da haste noch nen Abstand von knapp 0.2-0.3 mm (optimal) Abstand........dann nurnoch Spachteln..... 8)
Verfasst: So 21. Dez 2003, 15:26
von Spaik3
lol,wie dick soll das blech den sein,,ich rede jetzt von eins mit ca 1,5 -2 mm,
Verfasst: So 21. Dez 2003, 15:30
von T-Mow-Beil
Also ich hab nen 1 mm Blech genommen und unten ander Kante einmal gepfalzt.....
Verfasst: So 21. Dez 2003, 15:31
von Micha2
also ich würde nie NUR Spachteln. Ist einfach zu unsicher das des mal reißt. Wenns richtig machen willst, kommst ums verzinnen nicht drum rum.
Micha2
von Micha2
nochmal,
Zinn ist einfach besser.
Micha2
Verfasst: So 21. Dez 2003, 15:33
von T-Mow-Beil
Micha2 hat geschrieben:Hallo,
Micha2
Nicht um dich angreifen zu wollen, aber Lust zu wetten?? Eine so große Fläche wie die Nummernschildaussparung kann man zwar spachteln hält aber nicht länger als 2 Wochen bis die ersten Risse auftreten...und wie bitte will man Spachtel verzinnen??? :?: :?:
Verfasst: So 21. Dez 2003, 15:40
von Spaik3
aha,jo,wo bekomm ich den billig so zinn stangen???und ich meine das wen ich ein blech dranschweisse ,is ja noch luft zwischen mulde und blech,und wen ich die spachten is zwar gut,aber das kan ja sich bewegen,weil ca 2 mm blech is net gerade so der brüller,wie mach ich den zwischenraum zu???Weil denn zwischenraum zuspachteln?kann ich ja gleich den betongmischer anschmeissen
