Fahrersitz quietscht!!
timmy1
Beitrag von timmy1 »
hallo,
habe ein problem indem der fahrersitz dauernd beim sitzen quietscht.
Denke wohl es ist nur eine Feder ausgeleiert, aber wie kann ich den Sitz öffnen?
Gibts es da workshop dazu?
Muss ich alle Federn austauschen?
http://img158.imagevenue.com/img.php?image=87677_IMG_1101_123_1079lo.JPGBild
Cruncher
Re: Fahrersitz quietscht!!
Beitrag von Cruncher »
Ich kenn das Problem kommt aber meistens von unten.
Also da wo die Sitzhöhenverstellung ist oder ganz banal hatte ich auch schon das das Seil vom Gurtstraffer immer unten an einer Feder gerubbelt hat.
Iceman
Beitrag von Iceman »
Yep, das kommt meistens eher von der Sitzhöhenverstellung, wenn du die Sitzhöhe leicht veränderst, sollte es schon weg sein.
boehse.onkelz.89
Beitrag von boehse.onkelz.89 »
hmm,meine beide sitze quitschen leicht,aber nur der fahrersitz hat höhenverstellung!!!
wie kann es dann sein das es an der höhenverstellung liegt???
timmy1
Sitzhöhenverstellung??
Nee das Geräusch kommt oben und in der mitte vom sitz!
War beim FOH, der hat gesagt das es die Federn nicht gibt. Bauhaus und Co. hats auch nicht.
Weiss auch nicht genau ob dieses Geräusch von den Federn kommt.
kennt sich wohl keiner aus??
Iceman
boehse.onkelz.89 hat geschrieben:hmm,meine beide sitze quitschen leicht,aber nur der fahrersitz hat höhenverstellung!!!
Natürlich nur bei Sitzen, die auch eine höhenverstellbare Konsole haben..
Die Rückenlehnenverstellung ist auch ein beliebtes Teil, das gerne mal Geräusche von sich gibt..
JayJay82
Beitrag von JayJay82 »
Also ich arbeite als Reklamationsdepp bei einem Möbelhaus und quietschende Garnituren sind alltag ("... SIE... das Sofa ist erst 9 Jahre alt und hat damals 500,- DM gekostet, dass darf doch net sein...").
Meistens liegt das Problem zwischen der Verbindung der Federn mit dem Gestell. Ne recht gute Abhilfe ist es, die Federn mit Filz (z.B. Umzugs oder Malerdecken) zu ummanteln.
Um die Stellen zu erkennen, an denen es "reibt/quietscht" sollte sich jmd. auf den Sitz pflanzen und du schaust dann, wo jetzt hier eine Feder am Metallgestell des Sitzes reibt. Dann was dazwischen und weg isses.
timmy1
War heut an meinem Corsa und hab an der Sitzhöhenverstellung rumgespielt, hat sich nichts getan.
Weil das Geräusch auch von oben kommt so wie auf dem Bild wo ich die Bezüge entfernt habe, nämlich der obere Teil vom Sitz, also der Tip mit der Sitzhöhenverstellung hat nichts gebracht, trotzdem danke.
Tc-F-Racing
Beitrag von Tc-F-Racing »
hatte auch das problem , habe wie du , das polster abgemacht , und alle stellen wo metall auf metall trifft , haft flutschi eingesprüht , seid dem is ruhe
