Moin,
seit kurzem geht bei meinen eFH die Funktion nicht mehr, dass wenn man länger die Taste drückt die Fensterheber dann selbst ganz hoch bzw runter Fahren.
Was kann das für Ursachen haben, den ein Relais gibts bei den Fensterhebern ja meines wissens nicht und die Kabel Zündungsplus (Schwarz), Masse (Braun) und Dauerplus (Rot) haben kontakt da die Fensterheber bis auf oben genanntes Problem ohne einschränkung Funktionieren.
Problem mit eFH
insane
Re: Problem mit eFH
Batterie in den letzten Tagen mal abgeklemmt gehabt?
Musst die Schalter neu anlernen.
Steht zwar schon häufig genug in der Suche, hier aber trotzdem nochmal der Crash-Kurs
Zündung an
Fenster ganz runter, und den Schalter nochmal so 5 Sek. gedrückt halten (klackt dann leise)
Fenster wieder ganz hoch und ebenfalls den Schalter gedrückt halten (klackt wieder)
Für jeden/s Schalter/Fenster wiederholen.
Zündung an
Re: Problem mit eFH
Danke werds nach feierabend mal testen, wobei ich in letzter Zeit eigentlich nicht die Batterie abgeklemmt hatte zumindest kann ich mich nicht entsinnen kann meine Uhr neu eingestellt zu haben. seltsam seltsam
